smart-kult
Motorkühlwasser weg!
ich hatte vor kurzem ein Problem. Ich bin morgens ins Auto eingestiegen und nach 5km merkte ich das meine Heizung nicht warm wurde. Schaute auf die Temperaturanzeige und siehe da...alle Felder ausgefüllt. Bin stehen geblieben, Kühlwasserbehälter aufgemacht und kein Wasser mehr drin.
Das Problem ist, das ich nun seit 6 Wochen wieder fahr und dieses Problem nicht wieder aufgetaucht ist. Wo kann das Wasser hin sein?
(Der Fehler ist vor einem Jahr schonmal aufgetreten)
Es gibt ja nicht so viele Wege, wo es bleiben kann. Schlimmstenfalls verbrennt er es, wenn die Kopfdichtung einen weg hat. Das kann auch sporadisch passieren, wenn die Dichtung erst beginnt sich zu verabschieden. Schau mal bei kaltem Motor direkt in den Kühler, ob das Wasser bunt schimmert und am Öl-Einfüllstutzen, ob heller Schleim im Deckel klebt.
Vielleicht hast du auch in irgendeinem Schlauch oder der Wasserpumpe ein minimales Leck. Das Wasser verdampft dann oft, ohne eine Pfütze auf dem Boden zu hinterlassen. Dann sollte er aber kontinuierlich Wasser verlieren. Vielleicht mal eine Woche lang täglich den Wasserstand testen.
Wenn der Wärmetauscher undicht ist, läuft das Wasser ins Auto, das könnte man an beschlagenen Scheiben bemerken.
Falls du nichts findest, lass in einer Werkstatt einen Druckverlusttest machen, das kostet nicht die Welt.
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
