beverlyhills2010
Festsitzende Lichtmaschine nach längerer Standzeit (Smart Fortwo 42 CDI)
Hallo allerseits,
Nach ca. 3 Wochen Standzeit in der Tiefgarage wollte der Motor nur äußerst schwergängig (nicht) anspringen (fast wie bei einem Motorschaden), das Auto musste aus der Tiefgarage abgeschleppt werden.
Die smart Vertragswerkstatt sagte mir – dass so etwas beim Smart schon öfters vorgekommen sei, immer in Verbindung mit längerem Stillstand.
(Bei Mercedes würde das nicht passieren, weil das eine andere Bauweise sei.)
Offenbar kommt so etwas vor.
Wer kann dazu etwas sagen ?
Wundert mich ja, daß die Dir nicht erzählen wollten, daß der Motor in dieser Zeit festgerostet ist und ausgetauscht werden muß! :roll:
Alles schon mal dagewesen!
Aktueller Fall!
Leider hat sich Reiner nicht mehr gemeldet, wie die Sache ausgegangen ist!
Also besten Dank für die echt erhellende Information – Jetzt weis ich Bescheid !
Alles klar – das Ding rostet.
Ich kann es zukünftig aber derart umgehen, dass ich es nicht zu lange stehen lasse, und ab und an das Auto bewege, dann kann es nicht ganz festrosten.
Hatte das gleiche Problem mit den hinteren Bremsscheiben an meinem Mercedes, die verrosten, weil sie nicht benutzt wurden, durch zuwenig bremsen.
Seitdem bremse ich im letzten Moment dafür umso heftiger – man tut was man kann.
Also darf das Auto nicht zu lange stillstehen ....
Besten Dank für die Info !
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
