Lurch
Profiltiefe Winterreifen
Wieviel mm Profiltiefe haben eigentlich neue Winterreifen??? :-?
7-8mm
bei 4mm teile ich meinen schlappen mit,die nächsten 100.000 km stehen an.fahre reifen immer 180.000km,dann sind sie richtig rund und lösen sich auf
Am besten, man bohrt bei 180.000 km mit Aldi - Handbohrmaschine das Sommerloch (oder gleich mehrere) in das verbliebene Restprofil.
Gibt einen Wahnsinnsgrip bei Tiefschnee auf der Copacabana.
Am 13.08.2010 um 23:10 Uhr hat garfikatze geschrieben:
:o Vielen Dank für diesen Wahnsinns-Tipp!! :-P
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
