fabilous
Brabus Handbremshebel Frage
Habe in meinem 450 Smart bereits einen Brabushandbremshebel verbaut.
Habe jetzt noch einen gekauft (schwarzes Leder und matter Hebel) würde den jetzt gerne gegen meinen alten (blaues leder alu Griff) tauschen.
Dabei ist mir aufgefallen das mein alter noch die kleine Schraube an der Seite zum befestigen hat. Der neue jedoch nicht!!
Ist das jetzt ein Problem oder kann ich den trotzdem montieren?????
Ich glaube du hast dann einen für den 451er gekauft :roll:
Ist er vorne von der Seite gesehen leicht abgeschrägt?
Das ist der vom 451er und da sind die Schrauben unter dem Leder am Ende des Alugriffs.
Das hier wäre der vom 450er welcher vorne gerade von der Seite ist
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 12.08.2010 um 19:01 Uhr ]
Nene der ist schon vom 450er...habe auch noch einen vom 451er zu Hause und verglichen:(
Der ist genauso lang,breit usw wie mein alter...nur hat halt keine kleine Schraube an der Seite.
Wurde aus einem 99` Smart ausgebaut..gabs da wieder irgendwelche tollen Unterschiede?? :-? :evil:
Den von Dir beschriebenen hab ich auch in meinem 450. Da sind 2 kleine Schräubchen unter der Ledermanschette (je rechts und links eine)
Einfach das Leder über den Griff nach vorn stülpen, da kommen die Schrauben zum Vorschein, wenn er fest dran ist das Leder wieder zurückstülpen.
Ist ein bischen fummelig, geht aber... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nr47 am 13.08.2010 um 13:47 Uhr ]
E10??? - Niemals! Ein Männerauto ist doch kein Vegetarier!
Am 12.08.2010 um 18:56 Uhr hat Kissi geschrieben:
... und da sind die Schrauben unter dem Leder am Ende des Alugriffs.
Ja da sind sie beim 450 ;-)
Na Hauptsache es hat geklappt... ;-)
Egal ob "unter" oder "hinter" dem Leder, sie sind versteckt und nicht mehr sichtbar. :-D
    • Moin, sehr geehrte/r Kete 71, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Ich gebe mal zu bedenken:   Der Smart 451 hat ja auch nur ein (konventionelles) Schaltgetriebe, welche durch "Aktuatoren" (statt menschlichen Handelns) bedient wird (Kupplung auch konventionell aufgebaut/minimale achsiale Bewegungen der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle...).   Wenn die Kupplung (warum auch immer) gewechselt wird (mit NEUEN (Marken-)Teilen), sollte sie mindestens so unauffällig funktionieren wie die "Alte", bestenfalls völlig problemlos und zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer (so kenne ich das seit vielen Jahrzehnten an diversen Kfz unterschiedlicher Marken).   Die Symptome deuten m.M.n. auf eine nicht korrekt vollständig trennende Kupplung hin.....(zur einfachen Prüfung könnte man den Smart an der Hinterachse anheben, daß die Räder gerade so frei in der Luft hängen....bei betätigter Kupplung/eingelegtem Gang sollten die Räder zum Stillstand kommen. Andernfalls ist der Kraftfluß nicht vollständig unterbrochen....).   Ein Grund könnte z.B. eine Hemmung der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle sein (achsial)....(Mein Tipp dazu: die Begriffe "Getriebeeingangswelle schmieren" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens geben und die Informationen studieren und dann auf "Bilder" gehen und diese betrachten....). Die "alte" Getriebeeingangswelle könnte auch durch Verschleiß so weit defekt sein, daß sie nicht mehr mit der "neuen" Verzahnung der Reibscheibe harmoniert....."Mechaniker" kontrollieren das eigentlich....in gewissem Umfang kann das "korrigiert/angeglichen" werden, daß diese Stelle "fluffig" flutscht. Schlimmstenfalls ist eine neue Verzahnung/Welle fällig (meist ein wirtschaftlicher Totalschaden).    Ob die heute tätigen "Mechatroniker" das wissen, beherzigen und auch ausführen, kann ich nicht beurteilen (bin Laie). Ich verwende an der besagten Stelle sparsam eines der üblichen (und für diesen Zweck vorgesehenen) Spezialfette (z.B.: "Staburags").   Sollte der gewerbliche Betrieb ein Innungsbetrieb sein, gibt es dort Schiedsleute....falls Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben sollten.   (Zur Prüfung der genannten Stelle müsste das Getriebe (erneut) raus.....möchte man (der Betrieb) natürlich vermeiden..... BTW: Wurde der Wechsel der bei diesen Arbeiten gut zugänglich "üblichen" Wedi (Wellendichtringe),  4 Stück, angeboten bzw. durchgeführt ? Hat jetzt nichts mit der eigentlichen Kupplung zu tun. Machen aber "gute" Mechaniker gleich mit, wenn man das schon mal so weit auseinander hat. Sind nur wenige Euro zusätzlich.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
