fabilous
Brabus Handbremshebel Frage
Habe in meinem 450 Smart bereits einen Brabushandbremshebel verbaut.
Habe jetzt noch einen gekauft (schwarzes Leder und matter Hebel) würde den jetzt gerne gegen meinen alten (blaues leder alu Griff) tauschen.
Dabei ist mir aufgefallen das mein alter noch die kleine Schraube an der Seite zum befestigen hat. Der neue jedoch nicht!!
Ist das jetzt ein Problem oder kann ich den trotzdem montieren?????
Ich glaube du hast dann einen für den 451er gekauft :roll:
Ist er vorne von der Seite gesehen leicht abgeschrägt?
Das ist der vom 451er und da sind die Schrauben unter dem Leder am Ende des Alugriffs.
Das hier wäre der vom 450er welcher vorne gerade von der Seite ist
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 12.08.2010 um 19:01 Uhr ]
Nene der ist schon vom 450er...habe auch noch einen vom 451er zu Hause und verglichen:(
Der ist genauso lang,breit usw wie mein alter...nur hat halt keine kleine Schraube an der Seite.
Wurde aus einem 99` Smart ausgebaut..gabs da wieder irgendwelche tollen Unterschiede?? :-? :evil:
Den von Dir beschriebenen hab ich auch in meinem 450. Da sind 2 kleine Schräubchen unter der Ledermanschette (je rechts und links eine)
Einfach das Leder über den Griff nach vorn stülpen, da kommen die Schrauben zum Vorschein, wenn er fest dran ist das Leder wieder zurückstülpen.
Ist ein bischen fummelig, geht aber... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nr47 am 13.08.2010 um 13:47 Uhr ]
E10??? - Niemals! Ein Männerauto ist doch kein Vegetarier!
Am 12.08.2010 um 18:56 Uhr hat Kissi geschrieben:
... und da sind die Schrauben unter dem Leder am Ende des Alugriffs.
Ja da sind sie beim 450 ;-)
Na Hauptsache es hat geklappt... ;-)
Egal ob "unter" oder "hinter" dem Leder, sie sind versteckt und nicht mehr sichtbar. :-D
    • Meines Wissens nach, gibt es beim 450er ja keine Relais, sondern die Lichtströme werden über den Schalter geführt. Da beim Facelift das Abblendlicht auch auf Stellung Fernlicht anbleibt, während es bei den H4-Scheinwerfern des Vor-Facelift abgeschaltet wird, müssten die Kontakte entsprechend anders sein. Das beträfe dann nicht den Drehschalter an der Spitze, sondern die Kontakte im "Schaltergelenk"...   Gruß Salzfsich
