dennish84
Schleifen bei höheren Drehzahlen
Hallo Ihr!
mein ForTwo CDI (BJ 2002) macht seit einer Woche Geräusche bei höheren Drehzahlen. Besonders hört man es bei der Motorbremse.
Das Geräusch kommt natürlich vom Motor / Getriebe und klingt scheppernd / schleifend.
Hab mal drunter geschaut - scheint alles fest zu sein.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Danke Euch!
Edit: Auspuff isses nicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von dennish84 am 11.08.2010 um 12:55 Uhr ]
Mach erstmal die Motorklappe auf und versuch das Geräusch bei erhöhter Drehzahl zu orten. Die Kugel ist kurz genug, da reicht ein Besenstiel als verlängerter Gasfuß.
Sollte es im Bereich des Keilriemens sein, diesen einmal demontieren, kurz den Motor laufen lassen ("wirklich" kurz, da die Wasserpumpe nicht mitläuft, und am besten bei abgekühlten Motor). Ist das Geräusch weg, einfach am Laufrad der Wasserpumpe rütteln...wobei es in den meisten Fällen eben diese ist, die solche Geräusche macht.
Edit: Ok, scheint schon ausgeschlossen zu sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 11.08.2010 um 13:07 Uhr ]
Hallo und Danke für die Antwort.
Motor ist es wohl nicht, das Geräusch tritt nur bei Fahrt auf. Beim hochjubeln des Motors im Leerlauf ist alles normal.
Danke
Morgen!
War gestern bei Mercedes / Smart.
Der Herr meinte nach kurzer Probefahrt, dass das Geräusch vom Auspuff kommt.
Auf die Hebebühne - Auspuff tatsächlich etwas offen durch Rost.
Mittlerweile frage ich mich allerdings, ob das wirklich daran liegt:
- Wenn so ein Auspuff durchrostet, dann ist das ein schleifender Prozess. Allerdings ist das Geräusch seit vor Woche plötzlich, nach einer Stunde Autobahn, da gewesen. Vorher nicht im Geringsten zu hören.
- Außerdem hört man das Geräusch besonders laut bei Motorbremse und gerade da sollten doch nicht so viele Abgase ausgestoßen werden, oder irre ich mich?
Vielen Dank.
    • Das Dach des 454 speziell kenne ich nicht. Ich vermute daß es wie das Dach des 450 Pure aufgebaut ist. Falls das so ist: Die Folie muß vollständig entfernt werden. Entweder so lange in der Sonne stehen lassen bis alles abgeblättert ist. Es gab hier Berichte über einen erfolgreichen aber mühsamen Einsatz eines Hochdruckreinigers. Ansonsten einfach abkratzen. Danach schleifen, entweder bis völlig glatt oder zumindest bis die Struktur gleichmäßig angeschliffen ist. Dann spritzlackieren. Z.B. in Panelfarbe. Müßte gut aussehen. Mit oder ohne Spritzfüller je nach Geschmack.     Einen Tausch gegen ein anderes Dach würde ich höchstens dann machen wenn das Tauschdach nagelneu in OVP ist und du auf das originale Aussehen großen Wert legst.    Achja, ich gehe davon aus, daß weder das Dach selbst, noch die Folie, aus PVC ist. Ist für die aktuelle Frage aber relativ egal.
