smartieta1975
Inspektion ist fällig
Am 11.08.2010 um 11:03 Uhr hat Gery geschrieben:
Ein Anruf beim SC würde die Frage beantworten.
LG Gery
Danke Gery- wär ich ohne dich nicht drauf gekommen bei SC nachzufragen :-D Da ich festgestellt habe, daß die Preise doch teilweise schwanken, wollte ich mal nachhören!
LG,
smartieta :)
Am 11.08.2010 um 11:47 Uhr hat Annieswelt geschrieben:
Ich dachte die nächste Untersuchung nach der 20.000-er sei erst die 40.000-er?
Dazu sollten wir wissen, ob es sich um einen 450er Smart oder einen 451 Smart handelt.
Beim 450er waren nämlich die Inspektionszyklen andere.
smarieta1975, aus welcher Gegend kommst Du eigentlich, um Dir evtl. Alternativen zur Werkstatt empfehlen zu können?
Ahnungslos, ich fahre einen 451-er, wie sind denn da die Intervalle? Die 20.000-er wurde noch gemacht und ich dachte ich sei bei der 40.000-er jetzt dran, kann das sein oder muss ich schon nach 35.000 ran?
Photobucket
Der smart zeigt dir im Kombiinstrument beim einschalten der Zündung kurz mit Schraubenschlüsseln an wenn er zur Wartung/Inspektion möchte, egal ob das Kilometer- oder Zeitlimit erreicht wurde.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Die Smarts ab BJ 2003 haben doch eine Inspektionsintervallanzeige in Form von Schraubenschlüsseln, die im Display der Ganganzeige dargestellt werden! Es gibt keine festen Inspektionsintervalle!
Oh ich danke euch, muss ich heute mal drauf achten. Beim Autokauf meinte der Verkäufer nur glaube ich, dass wir uns zur 40.000-er sehen, aber ich war mir einfach nicht mehr sicher, ich guck heute mal was meine Auto zu mir spricht ;-)
Steht dann da ne Kilometeranzahl oder wie?
Photobucket
Am 12.08.2010 um 13:30 Uhr hat Annieswelt geschrieben:
Das kommt darauf an, was zuerst erreicht wird, hängt also von der jährlichen Fahrleistung ab!
Die Richtlinie besagt ja, entweder nach xyz Kilometer oder nach abc Tagen, je nachdem, was zuerst erreicht wird.
Und entsprechend erscheint das auch im Display.
Zumindest ist das so, wenn der Schraubenschlüssel erscheint, also die Inspektion fällig ist.
Zwischendurch werden, glaub ich, nur die restlichen Kilometer bis zur nächsten Inspektion angezeigt.
Umgeschaltet wird das ja mit dem Knopf für die Multifunktionsanzeige.
Es kann aber, wenn wenig gefahren wird sein, daß heute noch 7000 km drin steht und morgen schon der Schraubenschlüssel und eine 30. Da haben sich schon viele verwirren lassen, das sind dann nämlich die Tage, wenn die Zeit das Ereignis ist, das zuerst erreicht wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2010 um 13:44 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
