ahli61
(B) Stahlfelgen für smart cdi ( Typ 450 ) bis 2007
Moin ihr Lieben :-D
Habe beim Aufräumen noch einen Satz ordentlicher und brauchbarer Stahlfelgen von meinem smart cdi gefunden, die ich nicht mehr benötige. Bevor ich die in die Bucht stelle, biete ich sie zunächst hier an 8-)
Es handelt sich um die üblichen Felgen in der Größe VA 3,5 x 15, ET 20,5 und HA 5,5 x 15, ET - 1 und dem bekannten smart Lochkreis 3 x 112 mit so gut wie keinem Rost und daher ideal für die kommende Wintersaison. Preisidee 50 €uro zuzügl. Versand ( geschätzt 18 € ). Bilder folgen.... 8-)
Preisupdate auf 40 € + Versand oder natürlich gegen Barzahlung bei Abholung im Raum PLZ 26*
Seit Mai 2008 glücklich mit (m)einer Wanderdüne...zumindest im Sommer...
Keiner Interesse :-?
Zu teuer :-?
Macht doch mal ein Angebot :roll:
Werde sie spätestens MORGEN in die elektronische Bucht stellen, also die Zeit läuft....
Bislang gibt es nur hier ein Bild.....gelobe Besserung....
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/smart-cdi-(-typ-450-)-stahlfelgen/12037201
[ Diese Nachricht wurde editiert von ahli61 am 22.09.2010 um 12:04 Uhr ]
schick mir mal paar fotos.. ich brauch ewtl welche...
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
