BubisSmart
[S] Dieselpumpe (die IM Tank) für CDI 450!!
suche die (Niederdruck-)Dieselpumpe, die die IM Tank eingebaut ist.
Zarter Anfang der Fehlersuche.
CDI läuft wie die Sau, Autobahn Berg Hoch, nur im 5. Gang Volllast, ca. 3.500 U/min schaltet er die Pumpe im Tank ab, setzt aber den Fehler AGR Kurzschluss und klemmt im offenen Zustand. Jetzt ist das 3. AGR drin, Fehler aber noch da!
Da die Pumpe im Tank sehr laut läuft und auch nur wenn Sie mit einer 20A Sicherung abgesichert ist (Die serien 15 A Sicherung brennt durch) denke ich das bei der Vollastaktion nicht genug Diesel gepumpt wird!
PS: Auf der Geraden kann ich alle Gänge bei Vollgas bis an den Drehzahlbegrenzer fahren OHNE das was passiert!!
Grüße Bubi
Verkauft
Hallo Bubi,
die komplette Einheit habe ich noch in der Garage liegen. Die kannst Du Dir abholen, wenn Du nach Zell fährst, oder auch schon vorher, wenns brennt.
servus
Murks und Mudel
@Murks_und_Mudel
vielen vielen dank nochmal.
pumpe ist drin, neuer filter auch (war ja dein tip) und was soll ich sagen, er dieselt vor sich hin wie er sollte!
das freut mich so, dass die arme bine jetzt alfa fahren muß!!
grins
Verkauft
keine Ursache, es ist noch ein kleiner Bestand an Weißbier da. Danke dafür.
Hast Du denn die Pumpe ohne kompletten Ausbau rein bekommen?
servus
Ralf
jap ging ganz einfach,
bodenpappen weg, dieselkühler raus, tank abgelassen, alte pumpe raus, neue rein und dann wieder alles zusammen!
habe etwa 1,5 stunden dafür gebraucht!
Verkauft
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
