mackes22
Smart tagfahrlicht
Hallo Smartfreunde,
ich habe einen Smarty mit Tagfahrlicht, mir gehen aber Wöchendlich die Fahrlicht-Birnen kaputt.
Deswegen möchte ich das Tagfahrlich deaktivieren.
Wer kann mit helfen????
welches tfl hast du denn verbaut??!!
:-? duerfte aber doch echt net so
schnell kaputt gehen.
vllt sind diese falsch angeschlossen.
vielleicht so falls se ein 450er ist, also bis Bj 2006 ;-)
Da es der Beschreibung nach nur ein TFL sein kann, welches über das Abblendlicht funktionert, würde ich sagen, SuFu benutzen.
Dann findet man relativ schnell die Kombination der Schritte, welche zum deaktivieren des TFL erforderlich sind.
EDIT sagt, Kissi muss lange Weile gehabt haben um die SuFu zu benutzen. :) Da stehts ja schon.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yellow-teddy am 06.08.2010 um 13:59 Uhr ]
    • darauf habe ich auch keine antwort. ich hatte die ganze zeit ein geräusch hiinter dem lüfter. so wie wenn ma eine gasflasche öffnet. ich kann es nur damit erklären, dass der klimakompressor immer mitlief und als dieser ausstieg, passierte etwas mit der klappe. der lüfter hat wie gesagt immer gedreht. auch wenn aus den luftschlitzen keine luft mehr reinkam. öffnet man den luftfilter, kommt einem ganz viel luft entgegen.
