sebi1408
möchte 451 Passion Felgen gegen Pulse Felgen tauschen
Habe Passion Felgen, die ich gerne gegen PulseFelgen tauschen möchte.
Meine Felgen haben einen ca. Laufleistung von ca.8000 km.
Bereifung Continental EcoContact3
Wenn Interesse besteht, dann bitte melden !
sebi1408
hallo! :)
Leg mal vileicht noch 200 - 300 Euro drauf dann hats vieleicht du Glück das einer seine Pulse abgibt und deine als Winterräder nutzt . . .
seit 1998 etliche Kilometer in über 100 versch. smart´s zurückgelegt
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart
www.smartw.de - www.smart-werner.de - www.rhein-main-smart.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-werner am 04.08.2010 um 18:15 Uhr ]
1:1 wird das kaum jemand machen.
Gepflegte Passion gehen bei ebay um die 290,-- weg, für Pulse legst du ca. 350,-- hin.
Jeweils mit Reifen, und etwas Ruhe im Finger :-D
viel Erfolg
sun909
verwende mal die such funktion, neulich hat doch hier einer einen satz pulse felgen angeboten die schwarz waren...
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
