loucash
tacho totalausfall - stecker gezogen?
hi,
mein tacho sagt nix mehr, weder ganganzeige, noch temperatur, noch tank noch kmh noch dzm funktionieren.
ich hab vorhin an der verkabelung vom radio rum"reissen" müssen un hab dabei wohl den hauptstecker vom tacho erwischt?!
wo sitzt der denn genau?
gruß und danke,
lucas
Dort siehst Du den Stecker genau. Ein zweiter, kleinerer, grüner ist der des Drehzahlmessers, wenn vorhanden.
Normalerweise ist der Stecker aber durch den Sicherungsbügel gegen unbeabsichtigters Abziehen gesichert.
Vielleicht hast Du auch ne Sicherung gekillt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2010 um 20:36 Uhr ]
danke, mensch ohne ahnung ;-)
weiss jemand welche sicherung das wäre? ich find mein handbuch nicht :(
man man man
du "tune"st das teil und weist nicht wo die sicherungen sind....also ehrlich :)
    • Hallo zusammen,   mein 2009er 451 Turbo Cabrio leidet an Federbruch vorne rechts. Da sowieso der Tausch aller Stoßdämpfer ansteht, hat mir mein Mechaniker den Tipp gegeben, über ein Drittanbieter Fahrwerk nachzudenken, weil da die Qualität der Federn besser sein könnte. Kann jemand von euch ein Fahrwerk empfehlen? Wichtig: ich will es weder tiefer noch härter als das Serienfahrwerk haben.   Viele Grüße
