Flam
450 Traggelenk und Querlenker Empfehlung
die Frage gab es hier schon einmal, wurde aber nicht beantwortet.
Mein Traggelenk (VA) hat ziemliches Spiel und mein Querlenker knarzt, hat aber noch kein Spiel.
Welche Traggelenke und Querlenker könnt ihr empfehlen?
Meyle (HD)
NK
VAICO
Febi Bilstein
QH
Oder vielleicht doch original nehmen?
Es gibt weiter noch Traggelenk-Sets z.B. von Febi Bilstein wo Schrauben und Muttern dabei sind, ist es ratsam so ein Set zu nehmen und alle Schrauben gleich mit zu tauschen?
Sollte beim Tausch des Querlenkers auch die Stabistange (das mein das SC doch mit "Stabigehänge" oder?) getauscht werden?
Gibt es beim Tausch der beiden Sachen etwas zu beachten?
Gibt es vielleicht Teile die ich noch zusätzlich benötige/wechseln sollte - und eventuell bessere/ verstärkte Ausführungen der Teile?
Flam
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 31.07.2010 um 12:13 Uhr ]
Bei mir war das rechte Traggelenk ausgeschlagen. Ich hab auch nur das gewechselt. Aus dem Zubehör, den Hersteller weiß ich nicht mehr. Es sieht einfach aus, man muß aber mehr abschrauben als man denkt. Man bekommt die Schrauben nämlich nur raus, wenn man die Bremsscheibe und das Abdeckblech abbaut. Und um letzteres abzukommen muß man die Radnabe demontieren. Eine wirklich begnadetet Konstruktion!
Man sollte übrigens immer auf beiden Seiten aufbocken, weil sich sonst alles verspannt.
Addi
Bei Ebay gibt es einen Anbieter der Querlenker, Traggelenke und Koppelstangen im Set für 99€ anbietet. Hab die auch auf Empfehlung gekauft und kann bis jetzt nichts nachteiliges berichten. Die Teile sind vom Hersteller Flennor aus Düsseldorf.
Huhu, ich kann dir uneingeschränk meyle HD empfehlen!
Das sind verstärkte Teile, die eine enorm längere Lebensdauer als die Originalteile haben.
VG
P.s.:
Febi und QH sind nach meiner Erfahrung nicht zu empfehlen!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von one am 05.09.2010 um 09:20 Uhr ]
Ich ziehe meine Empfehlung zurück, ein Traggelenk hat sich nach 4tkm wieder verabschiedet :evil:
@Timo:
Mensch, und das aus einem Billig-Komplettsatz. Kein Wunder, daß sonst alleine 2 Traggelenke ca. 75€ kosten (z.B. Meyle in der HD-Version).
Gruß.
42 pulse Bj. 2000
Ja man sollte aus Fehlern lernen und deshalb sind auch direkt alle 4 durch originale ersetzt worden, falls da wieder was ist hat man Garantie und muss die Arbeitszeit nicht nochmal zahlen. Der Ebay Verkäufer aber selbst nimmt die defekten Teile ohne Diskussion zurück und erstattet mir das Geld und lässt sie sogar noch von DHL abholen:)
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
