zenzo
Suche Kotflügel stream green
Suche einen rechten Kotflügel in stream green für den 42 10/2002.
Vorne/hinten?
Oldliner/Facelift?
Coupe/Cabrio?
Aufgrund des Datums könnte es alles mögliche sein! ;-)
Die Kotflügel unterscheiden sich aber, sowohl der vom Coupe zum Cabrio als auch der vom Coupe Oldliner zum Coupe Facelift!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.07.2010 um 14:32 Uhr ]
    • Servus. Hab nun alle Leitungen geprüft und keinen .Gestern war es noch der Fehler P2058 und heute P2641.Es ist zum verrückt werden. Hab jetzt die Drosselklappe mit AGR ausgebaut,den DPF ausgebaut,den Ladesruckkühler und zu guter letzt den Turbolader . Die Welle im Turbolader wackelt ganz übel hin und her richtig schwabbelig .Die Schaufelräder sehen auch schon abgeschliffen aus.Also defekt. Zuvor habe ich aber mit einem speziellen Prüfgerät ( kein OBD )den Abgasgegendruck gemessen . Bei Vollgas waren es 783,9 mbar also umgerechnet 0,78 bar und im Stand 50 mbar also 0,05 bar. Jetzt ist halt die Frage warum das Diagnosegerät am Sensor so einen hohen wert hat ?  Kann es sein dass der durch den defekt am Turbolader der Wert so hoch war / ist über OBD aber Real ist das gar nicht so. Was passiert wenn ich einen neuen Turbolader einbaue  ? Fehler dann weg ? Schaut mal in eure Glaskugeln.LG
