jrr
Lichthupe geht nur, wenn Licht nicht eingeschaltet ist
seit ein, zwei wochen hat meine kugel ene eigenartige macke: die lichthupe funktioniert nur, wenn kein (abblend- oder stand)licht eingeschaltet, also die beleuchtung aus ist.
Betätigt man die lichthupe bei eingeschaltetem abblendlicht, dann geht dieses aus! Man fährt also für die dauer der betätigung der lichthupe unbeleuchtet durch die nacht.
Falls das radio bei eingeschaltetem licht läuft und man die lichthupe betätigt, dann geht erstens wie vorstehend beschrieben das licht aus, und zweitens ist ein deutliches störgeräusch im radio zu hören. IIRC tritt diese radiostörung nicht auf bei betätigung der lichthupe bei ausgeschaltetem licht (aber dann funktioniert die lichthupe ja auch ganz normal).
Also frage an die technisch versierten unter Euch: was ist los?
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
Bei uns das gleiche Problem. Würde mich auch über nen Tipp freuen. :(
Smart Cabrio, Mod. 450, 05/2001, 61 PS
Smart Cabrio, Mod. 450, 03/2001, 60 PS
TTP Tuning, absoluter Vollausstattung + Fismatec SB1
    • Eine Drehbank sollte für die Produktion eines Verschlusses für den zweiten Abgang aus dem Ladeluftkühler gedacht sein.   Die Typen in der freien Werkstatt haben ja ein Stück Schlauch drangepfrimmelt und am anderen Ende eine Schraube reingesteckt und mit einer Schelle zugemacht.   Entweder einen Verschlusspfropfen (Bolzen mit Hutbund) mit der Drehbank anfertigen oder man kann auch eine passende Hutbundschraube nehmen und da das Gewinde plan drehen. Damit dann das Stück Schlauch verschließen und mit einer Schelle sichern.
