blackbenz
Geräusch - klingt als ob was unrund läuft?!
seit ca. 1 Woche macht meiner nen komisches Geräusch.
Man hört es richtig gut bei ca. 50 km/h.
Wenn man dann das Gas weglässt kommt das Geräusch gut "durch".
Es klingt als ob etwas am "eiern" ist bzw. das etwas unrund läuft.
Das Geräusch kommt vom hinterem Bereich des Autos.
Reifendruck habe ich kontrolliert (vorne 2,4 hinten 2,8-).
Ich selber tippe auf Spur oder vielleicht Achslager oder vielleicht das eine Felgen "einen weg" hat.
Was könnte es sein?
:o
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 28.07.2010 um 00:16 Uhr ]
Ist das Geräusch drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig?
Möglichkeiten gibt es viele: Radlager, etwas in den Reifen gefahren (Schraube o.ä.), Gelenke der Antriebswellen, Wasserpumpe. Steuerkette, Lichtmaschine usw.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Huuuh, das hört sich ja nicht gut an und macht den Eindruck das man wieder suchen muss...
Mal das beste hoffen, aber ob ich mir was in den Reifen eingefahren habe werde ich gleich heute nochmal kontrollieren...
danke dir...
Habe gleich mal den Drehmomentschlüssel genommen und kontrolliert.
Vorne passt alles! (stelle das Teil immer auf 120)
Hinten konnte ich nachstellen! Die beiden Räder waren also nicht auf 120.
Ab es das war, ich werde es gleich wissen...
Gru0
Lockere Radschrauben wären natürlich auch am kostengünstigsten zu beheben.
Bis dann, Stefan
lockere radschrauben merkt man meisst sehr schnell, wenn das rad an einem vorbeirollt :-D ausserdem schlackert der wagen dann extrem, würde sogar meine oma merken.
ich tippe auf radlager, aufgrund des kuzen radstand ist schwer zu bestimmen welches es genau ist, ein altes hausmittel um das festzustellen ist, fahrzeug anbocken und jedes einzelne rad mit schwung anrollen, und eine hand an die fahrwerksfeder legen, wenn ein radlager defekt ist wird sich die laufunruhe sehr gut auf die feder übertragen.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
An unfesten Rädern lag es nicht! Da Geräusch ist immer noch da...
Da ich gerade die Räder einzel ab und an baue zum reinigen werde ich deinen Tipp gleich mal beherzigen...
Gleich kommen die hinteren beiden Räder, da werde ich das mal testen...
danke
So, ein Radlager scheint es nicht zu sein.
Habe heute zusammen mit einem Meister mal eine kurze Fahrt gemacht.
Im Kurven würde man das sonst intensiver hören meinte er.
Dann sprach ich meine Reifen an, ich sagte das es vielleicht an diesen liegt da diese schon 7 Jahre alt sind.
Er meinte dies kann gut sein, da ja wie wir wissen das Gummi mit der Zeit härter wird und somit die Abrollgeräusche lauter werden.
Er meinte ich soll mal die Winterreifen drauf machen und schauen ob das Geräusch dann weg ist...
Mal sehen, mache ich morgen dann vielleicht mal...
    • Man soll weitermachen, wenn es am schönsten ist und nicht einfach aufhören. Nach der 18. -Smartweihe ist noch lange nicht Schluß. Das Kind hat zwar einen neuen Namen, wird aber in gewohnter Weise durch die Smarten Münchener fortgeführt. Und jetzt stimmt auch der Name, denn ein Smart wird nicht geweiht, sondern gesegnet. Das Programm gliedert sich aktuell wie folgt: Donnerstag,       29.04.2027, 5. Donnerstag Stammtisch wieder im Canada https://www.canada-mauerbach.de/weißbierbrauerei/ Freitag,               30.04.2027, Treffpunkt ist wieder das Hotel Wagner, dann Fahrt zur interessanten Firmenbesichtigung – Details folgen noch. Am Abend, Essen beim Hotel Wagner. Samstag,            01.05.2027, Treffpunkt beim Hotel Wagner, danach Abfahrt zur Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach mit anschließendem Gottesdienst und Smartsegnung. Details zur weiteren Ausfahrt mit Kaffee und Kuchen folgen später. Am Abend ist wieder das Essen mit geselligem Ausklang beim Hotel Wagner. Sonntag,             02.05.2027, können wir noch bei Bedarf ein kleines Programm einschieben bevor alle wieder die Heimreise antreten.   Wir halten euch über die aktuellen Änderungen und die Teilnehmerliste wieder auf dem laufenden.   Die Anmeldung erfolgt auch wieder wie gewohnt über die Homepage  der Smarten Münchner https://www.smarte-münchner.de/Events.html   Die Zimmerreservierungen macht ihr bitte wieder gewohnt selbst. Nachfolgend die Hotels: Gasthof Wagner: https://gasthof-wagner.de/hotel/ Hotel zur Friedenseiche: https://friedenseiche-aichach.de/ Hotel Specht: https://www.hotel-specht.de/ Naturhotel Wittelsbach: https://naturhotel-wittelsbach.com/ Hotel zur Schloß-Schmiede: https://www.hotel-schlossschmiede.com/     Auf euer zahlreiches  Kommen freuen sich, Ralf und Franz
