Rappelzapp
Subwooferanschluß
Hallo,,
ich habe mir einen Subwoofer für den Fußboden vorne rechts besorgt. Wie ,bzw. wo schließe ich den an ?? Ich habe das Smart radio 9 in meinem 451.
Muß ich vom Radio und vorallem von wo, ein Kabel ziehen ??
Wer kann mir denn da mal nen Rat geben ??
lg. Jürgen
schwarz,offen und einfach Geil... :-)))
ein paar mehr Infos zu dem "Subwoofer" wären schon nicht schlecht...
Aktive Ausführung? Passive Ausführung?
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
der Subwoofer ist ohne, also nur der Lautsprecher in der Box. Ich werde mal genauer schauen, wenn er da ist.Soll diese woche noch kommen.
Ich wollte mit auch die org. Hochtöner bei Smart kaufen, doch ein Hochtöner soll dort über 45 € kosten. Da möchte ich erstmal schauen, ob ich die gebraucht ,oder als kompl. Satz aus dem Zubehör bekomme.
Warum 45 Euro für was ausgeben, was - aus akustischer Sicht - keine 10 Euro wert ist?
Ansonsten hast du immer noch nicht beantwortet, um WAS FÜR EINEN SUBWOOFER es sich denn handelt...
hab doch geschrieben , er ist ohne, nur der Lautsprecher.
hab mal nachgeschaut, der ist von I-sotec, hat nen 8" Woofer, mehr steht da nicht drauf.
Ähm, bei Smart wollte ich die org. Höchtöner eh nicht kaufen, sind zu teuer und taugen ja nichts. Nur, wo bekomme ich welche her, die da oben reinpassen ?? Die meisten, die ich bisher sah, sind für den Türeinbau,bzw. zum aufbauen. Ich glaub,ich bin schon zu lange raus aus der Materie...*gg*
Die originalen Hochtonplätze sind SO grausig, dass man sie getrost vergessen kann und sollte. Irgendwelche Hochtöner zu den vorhandenen Tiefmitteltönern würde aber auch nicht wirklich funktionieren.
Ansonsten hast du also einen i-sotec, mit der Info kann man schon einmal einiges anfangen.
Wenn der subwoofer keinen Verstärker integriert hat, musst du dir einen dazu kaufen - am Radio kann man diesen Subwoofer NICHT betreiben...
Matze
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
