Rappelzapp
Subwooferanschluß
Hallo,,
ich habe mir einen Subwoofer für den Fußboden vorne rechts besorgt. Wie ,bzw. wo schließe ich den an ?? Ich habe das Smart radio 9 in meinem 451.
Muß ich vom Radio und vorallem von wo, ein Kabel ziehen ??
Wer kann mir denn da mal nen Rat geben ??
lg. Jürgen
schwarz,offen und einfach Geil... :-)))
ein paar mehr Infos zu dem "Subwoofer" wären schon nicht schlecht...
Aktive Ausführung? Passive Ausführung?
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
der Subwoofer ist ohne, also nur der Lautsprecher in der Box. Ich werde mal genauer schauen, wenn er da ist.Soll diese woche noch kommen.
Ich wollte mit auch die org. Hochtöner bei Smart kaufen, doch ein Hochtöner soll dort über 45 € kosten. Da möchte ich erstmal schauen, ob ich die gebraucht ,oder als kompl. Satz aus dem Zubehör bekomme.
Warum 45 Euro für was ausgeben, was - aus akustischer Sicht - keine 10 Euro wert ist?
Ansonsten hast du immer noch nicht beantwortet, um WAS FÜR EINEN SUBWOOFER es sich denn handelt...
hab doch geschrieben , er ist ohne, nur der Lautsprecher.
hab mal nachgeschaut, der ist von I-sotec, hat nen 8" Woofer, mehr steht da nicht drauf.
Ähm, bei Smart wollte ich die org. Höchtöner eh nicht kaufen, sind zu teuer und taugen ja nichts. Nur, wo bekomme ich welche her, die da oben reinpassen ?? Die meisten, die ich bisher sah, sind für den Türeinbau,bzw. zum aufbauen. Ich glaub,ich bin schon zu lange raus aus der Materie...*gg*
Die originalen Hochtonplätze sind SO grausig, dass man sie getrost vergessen kann und sollte. Irgendwelche Hochtöner zu den vorhandenen Tiefmitteltönern würde aber auch nicht wirklich funktionieren.
Ansonsten hast du also einen i-sotec, mit der Info kann man schon einmal einiges anfangen.
Wenn der subwoofer keinen Verstärker integriert hat, musst du dir einen dazu kaufen - am Radio kann man diesen Subwoofer NICHT betreiben...
Matze
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
