Ju_Bi
Klimaanlage klappert ab Tempo 80 - Hilfe!
Hallo!
Seit ein paar Wochen klappert meine Klimaanlage beim Smart ForTwo Bj 2005. Es beginnt allerdings erst zu "klappern", wenn man ein bestimmtes Tempo fährt (ab 80 kmH) und wir dann ziemlich laut. Das klappern kann man schleicht beschreiben.:roll: Hört sich an als wenn irgendetwas in der Lüftung wäre. Ist aber nicht! Wenn man die Klimaanlage dann aus macht, ist das klappern weg.
Mein SmartCenter weiß auch nicht so recht weiter. Hatte das schonmal jemand von Euch, oder könnt Ihr eine Vermutung äußern woran es liegen könnte? :-?
Vielen Dank schonmal!
...noch etwas vergessen: Kühlmittel wurde nachgefüllt und die Klimaanlage kühlt normal!
Vieleicht zuviel? Was war drin und wie viel wurde aufgefüllt. :-?
Es hat vorm auffüllen auch schon genauso geklappert. Da wurde nachgeschaut und festgestellt, dass zu wenig (keine Ahnung wieviel) drin ist und Kühlmittel und Kontrastmittel eingefüllt. Morgen will ich zum ausleuchten und bei euch vorher nach Rat fragen.... Hast du ne Idee?
Hallo, kannst Du das Klappern näher eingrenzen? Ich meine örtlich? Die Klimaleitungen laufen ja vom Kompressor aus im Unterboden nach vorne zum Kondensator und vom Verdampfer. Die Leitungen sind in Kunststoffhalterungen eingeklipst. Diese Halterungen brechen gerne und die Leitungen schalgen dann an. Wenn die Anlage im Betrieb ist, steht sie unter höherem Druck (15 Bar statt 5 Bar Ruhedruck). Evtl. kommen dadurch die Leitungen in Schwingung.
Schalte mal bei der "Klappergeschwindigkeit" die Anlage kurz aus. Vielleicht kannst Du die Stelle dann näher lokalisieren.
Gruß, Rolf
Dankeschön!
Das klappern kommt meines Erachtens direkt aus der Lüftung. Also nicht vom Unterboden o.ä.
Das könnte schon so eine abgebrochene Halterung sein... :-?
Ich bin mal gespannt was der SC heute sagt.
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.
