Ju_Bi
Klimaanlage klappert ab Tempo 80 - Hilfe!
Hallo!
Seit ein paar Wochen klappert meine Klimaanlage beim Smart ForTwo Bj 2005. Es beginnt allerdings erst zu "klappern", wenn man ein bestimmtes Tempo fährt (ab 80 kmH) und wir dann ziemlich laut. Das klappern kann man schleicht beschreiben.:roll: Hört sich an als wenn irgendetwas in der Lüftung wäre. Ist aber nicht! Wenn man die Klimaanlage dann aus macht, ist das klappern weg.
Mein SmartCenter weiß auch nicht so recht weiter. Hatte das schonmal jemand von Euch, oder könnt Ihr eine Vermutung äußern woran es liegen könnte? :-?
Vielen Dank schonmal!
...noch etwas vergessen: Kühlmittel wurde nachgefüllt und die Klimaanlage kühlt normal!
Vieleicht zuviel? Was war drin und wie viel wurde aufgefüllt. :-?
Es hat vorm auffüllen auch schon genauso geklappert. Da wurde nachgeschaut und festgestellt, dass zu wenig (keine Ahnung wieviel) drin ist und Kühlmittel und Kontrastmittel eingefüllt. Morgen will ich zum ausleuchten und bei euch vorher nach Rat fragen.... Hast du ne Idee?
Hallo, kannst Du das Klappern näher eingrenzen? Ich meine örtlich? Die Klimaleitungen laufen ja vom Kompressor aus im Unterboden nach vorne zum Kondensator und vom Verdampfer. Die Leitungen sind in Kunststoffhalterungen eingeklipst. Diese Halterungen brechen gerne und die Leitungen schalgen dann an. Wenn die Anlage im Betrieb ist, steht sie unter höherem Druck (15 Bar statt 5 Bar Ruhedruck). Evtl. kommen dadurch die Leitungen in Schwingung.
Schalte mal bei der "Klappergeschwindigkeit" die Anlage kurz aus. Vielleicht kannst Du die Stelle dann näher lokalisieren.
Gruß, Rolf
Dankeschön!
Das klappern kommt meines Erachtens direkt aus der Lüftung. Also nicht vom Unterboden o.ä.
Das könnte schon so eine abgebrochene Halterung sein... :-?
Ich bin mal gespannt was der SC heute sagt.
    • Hallo es ist immer ein Ruck zu spüren, auch beim schalten in den zweiten Gang ab dem dritten ist es weg. Könnten das die Motorlager sein? Die Kennzeichenbeleuchtung habe ich geprüft da sind LED´s verbaut die sind aber in Ordnung, trotzdem leuchten die nicht.
