Ju_Bi
Klimaanlage klappert ab Tempo 80 - Hilfe!
Hallo!
Seit ein paar Wochen klappert meine Klimaanlage beim Smart ForTwo Bj 2005. Es beginnt allerdings erst zu "klappern", wenn man ein bestimmtes Tempo fährt (ab 80 kmH) und wir dann ziemlich laut. Das klappern kann man schleicht beschreiben.:roll: Hört sich an als wenn irgendetwas in der Lüftung wäre. Ist aber nicht! Wenn man die Klimaanlage dann aus macht, ist das klappern weg.
Mein SmartCenter weiß auch nicht so recht weiter. Hatte das schonmal jemand von Euch, oder könnt Ihr eine Vermutung äußern woran es liegen könnte? :-?
Vielen Dank schonmal!
...noch etwas vergessen: Kühlmittel wurde nachgefüllt und die Klimaanlage kühlt normal!
Vieleicht zuviel? Was war drin und wie viel wurde aufgefüllt. :-?
Es hat vorm auffüllen auch schon genauso geklappert. Da wurde nachgeschaut und festgestellt, dass zu wenig (keine Ahnung wieviel) drin ist und Kühlmittel und Kontrastmittel eingefüllt. Morgen will ich zum ausleuchten und bei euch vorher nach Rat fragen.... Hast du ne Idee?
Hallo, kannst Du das Klappern näher eingrenzen? Ich meine örtlich? Die Klimaleitungen laufen ja vom Kompressor aus im Unterboden nach vorne zum Kondensator und vom Verdampfer. Die Leitungen sind in Kunststoffhalterungen eingeklipst. Diese Halterungen brechen gerne und die Leitungen schalgen dann an. Wenn die Anlage im Betrieb ist, steht sie unter höherem Druck (15 Bar statt 5 Bar Ruhedruck). Evtl. kommen dadurch die Leitungen in Schwingung.
Schalte mal bei der "Klappergeschwindigkeit" die Anlage kurz aus. Vielleicht kannst Du die Stelle dann näher lokalisieren.
Gruß, Rolf
Dankeschön!
Das klappern kommt meines Erachtens direkt aus der Lüftung. Also nicht vom Unterboden o.ä.
Das könnte schon so eine abgebrochene Halterung sein... :-?
Ich bin mal gespannt was der SC heute sagt.
    • Welcher Aktuator wurde getauscht?  p1800 deutet auf ein Problem mit dem Schaltaktuator hin oder dem Getriebe.  Getauscht wurde vermutlich der Kupplungsaktuator ? Von unten 3 Schrauben?  Wenn ja war das umsonst weil hat nichts mit dem Fehler zu tun.    Wenn der Schaltaktuator getauscht wurde wäre noch ein defektes Getriebe möglich. Kommt am 451 hin und wieder vor oder aufgeweitete Pins am Schaltaktuatorstecker.  Sollte der Schaltaktuator nicht getauscht worden sein bitte prüfen ob dessen Stecker verölt sind. Wenn ja dann defekt....   Den C1323 kannst du ignorieren. Der wird immer gesetzt wenn das Getriebe eine undefinierte Stellung hat. Der geht weg sobald der Anlernvorgang erfolgreich war.
