Koko
CD Wechsler einbauen + Kabel verlegen?
Hallo Smartexperten, =)
habe gestern meine E-Klasse verkauft und heute meinen Smart gekauft. Ich habe bereits gelesen, dass es relativ einfach ist den Smart-CD-Wechsler einzubauen.
Ich konnte jedoch nirgends lesen ob die Kabel für den CD-Wechsler bereits bis zum Beifahrersitz gelegt sind oder nicht. Falls nicht... gibt es irgendwo ne Anleitung wie ich die Kabel unter die Verkleidung kriege?
Danke im Voraus =)
GRUß
PS: Habe im Internet diverse Smart-selbstmach-Bücher gefunden.. Sind die gut? was haltet ihr davon?
Hab auch in Zukunft vor meine Ölwechsel selbst zu machen und am Smart zu schrauben.
PS2: Wie heisst meine Smartbaureihe? (Blöde Frage waa? :lol: -> ist ein Smart Fortwo BJ 2000.
Hallole und willkommen im Forum! :)
Dein Smart ist ein sogenannter MC01 oder auch 450er Baureihe, die von 1998 bis 2006 gebaut wurde.
Aber natürlich gibt es da auch noch Unterscheidungen, die mit verschiedenen Bezeichnungen zu Buche schlagen, ab 2002 ist das Facelift mit den anderen Scheinwerfern gebaut worden, ab Bj 2003 dann die so genannte 2nd Generation.
Am besten schaust Du Dir mal diese Modellhistorie an, da steht allerlei wissenswertes drin.
Für den Smart ForTwo gibt es prinzipiell zwei Bücher, die sich mit der Technik beschäftigen, eines davon ist das "Jetzt helfe ich mir selbst" - Band 255 vom Motorbuch Verlag. Hier handelt es sich um die zweite Auflage des Bands 244, der absolut untauglich war.
Trotzdem wird dieser immer wieder mal bei Ebay angeboten, und zwar als Rarität zu einem wesentlich höheren Preis als neu, da nun nicht mehr erhältlich! :roll:
Hier ist zum Beispiel solche ein Spezialist!
Desweiteren gibt es noch die Smart Reparaturanleitung Bd. 1282 des Bucheli Verlags, die sich auch in meinem Besitz befindet. :)
Diese beiden Bücher befähigen zwar nicht, den Motor und das Getriebe bis ins letzte Schräubchen zu zerlegen, das soll auch gar nicht Sinn der Sache sein. Aber sie geben doch einen Überblick und die Beschreibung der Komponenten des Smart.
Und für Details hast Du ja das Forum! :-D
Die Kabel zwischen CD Wechsler unter dem Beifahrersitz und dem Radio liegen bei Dir vermutlich noch nicht! Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Serienmässig liegen die nur, wenn bereits einmal ein Wechsler verbaut war und dieser verschrottet und das Kabel liegen gelassen wurde.
Hallo und willkommen im Forum...
Wer baut sich den heutzutage noch einen CD-Wechsler ins Auto??? *zwinker*
Gibt doch viel bessere Alternativen...
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Wollte ich doch noch dazu schreiben, gut daß Du es erwähnst! :)
Mit einem entsprechenden Adapter könnte man an den AUX-In Eingang auch noch andere Geräte über einen Klinkenstecker anschliessen, z.B. MP 3 Player oder iPod.
Dies wäre der Adapter auf Klinke.
Für den Anschluß eines iPods gibt es auch noch diesen Adapter,der allerdings nur für bestimmte Modelle verwendbar ist.
Allerdings ist es so, daß der AUX-In Eingang gleichzeitig der Port für den CD Wechsler ist, d.h. wenn Du einen CD Wechsler anschliesst, geht der oben genannte Weg AUX-In über Adapter nicht mehr, weil das der gleiche Stecker an der Rückseite des Radios ist.
boh das sind ma schnelle Antworten =)
@sitzi: Also ich hab mein CD-Radio (Panasonic) eingebaut und festgestellt, dass das absolut "unpassend" aussieht!! Und das mit dem CD-Wechsler und dem Originalradio ist die besser aussehende Variante! ;-)
Gehör auch noch zu der aussterbenden CD-Käufer-Sorte :lol:
@Ahnungslos Das mit dem Adapter ist ne gute Alternative. Aber man kann den iPod nicht darüber bedienen oder? (wäre ja zu geil)
Danke für die schnellen Tipps ! :-D
Am 22.07.2010 um 10:08 Uhr hat Koko geschrieben:
Das geht meines Wissens nach nicht, ist ein reiner AUX-In Eingang ohne Steuerfunktion. Aber wie gesagt, da hier derselbe Steckplatz am Radio belegt wird, geht CD Wechsler und dieser Adapter ohnehin nicht gleichzeitig zu stecken!
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
