cadiostro
mal wieder ein Test von cadi...
ein zwei drei vier .....
Und wenn du denkst es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo ein cadilein daher und sagt:
"ES GEHT WIRKLICH NICHT MEHR!"
cadi´s ICQ: 285-635-358
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
fünf sechs sieben acht..
..und nu?
Grüsse
-Mesh-
life is to short to have your car more in the werkstatt than bevor the garage
Hase - ich bin froh, dass wir beide das Zählen nicht verlernt haben :-P :-D - was solche Schulbildung doch auch im Alter noch bewirkt :-D
@CDL - sprichst Du aus Erfahrung? also mein Crossi scheint mich zu lieben :-P :-D - mag dein Auto dich nicht
-Albert Einstein-
Hi Cadi,
genau so ist es unser Smart mag uns nicht mehr; er fährt nur noch Rückwärts wenn er will und nicht wenn wir wollen.
Gehört zwar nicht hierher, aber manchmal liest man einfach so dahin und hat irrsinnige Geistesblitze.
Crossi is schon was gieriges; noch viel Spass beim Cruisen!
C.D.L
fährt nur noch rückwärts? hmmm - schreib mal cahoti an - der hatte das Problem auch schon mit deinem Kugel Cabrio - schon was länger her aber ich kann mich da sehr gut dran erinnern - ich weiss nur nicht mehr, was das war und was er dagegen unternommen hat...
Ich weiss aber, DAS er es hinbekommen hat denn das Auto habe ich später von ihm gekauft :-D...
-Albert Einstein-
Es lag an der tollen SW-Lenkradschaltung, als sie draussen war ging alles wieder.
Daher kommt jetzt auch die Lenkradschaltung vom cbffm rein...
:-D aber so doof, wie die Mopped-Fahrer geguckt haben, als Du rückwärts quer durch den Ort gefahren bist - das war schon lustig ;-)...
mmmh - ich hätte ja sooo gerne nen tempomaten ... aber mit der Lenkradschaltung kann ich mich irgendwie nicht recht anfreunden :(
-Albert Einstein-
da kann ich cadis thread gleich auch mal nutzen :-D
my 42 is everywhere.
(aka floeriStylz aka strooboo-floo)
nochmal :-D
Hallo.
Ich bin ein Test-Text um meiner Schreiberin zu zeigen, ob ich als unzuverlässiges Tastatur-Monster noch so funktioniere, wie meine Benutzerin das von mir erwartet...
Tue ich - also hab mich wieder lieb.
Liebe Grüße.
Deine Tastatur :-D
-Albert Einstein-
    • Grüße euch, es geht um einen 450 0,7 61ps aus 05.   Mir ist gestern das Auto nach harten aussetzern ausgegangen und sprang nicht mehr an, bzw nach einer Weile warten nur kurz.   Anlasser dreht.    Kann das der kw sensor sein? Drehzahl signal ist da. Laut dzm und tester.   Was ja bedeuten würde sensor signal ist da eigentlich.    Heute nach etwas fummeln lief er dann nach einigen Versuchen wieder als wäre nichts gewesen.    Kraftstoffpumpe läuft, lässt sich ansteuern und hört man deutlich.   Desweiteren ist auf einmal die zv ohne Funktion.   Wenn ich öffne blinkt er einmal und es klackt ein relais. Abschließen geht nicht, Kofferraum und hupe auch ohne Funktion.   Innenraum Beleuchtung reagiert auf zu und aufschließen.    Zv und hupe liegen auf einer Sicherung. Spannung geprüft sowie Sicherung. Das ist inordnung.   Laut tester liegt der Fehler b1111 vor, Kurzschluss. Habe daraufhin nach und nach die Schlosser abgeklemmt und getestet ohne Erfolg 😢   Hängen beide Fehler zusammen irgendwie? Fehlerspreicher im Bezug auf motorlauf war leer.   Danke    MfG    Paul
