smartocabrio
Am Samstag ist es dann soweit!
Hallo Smarties,
da wir unseren Zweitwagen bereits privat verkauft haben werden wir am Samstag unseren Smart CDI Cabrio holen.
Gibt es wirklich unterschiede im Verbrauch zwischen Bj.05 und 06?
Die Laufleistung der Favoriten liegt zw. 12-27Tkm. Worauf sollte ich noch besonders achten?
Danke wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Am 15.07.2010 um 18:26 Uhr hat smartocabrio geschrieben:
Wenn die echten Baujahre gemeint sind und nicht nur die Erstzulassungen, ist dies durchaus richtig.
Ab BJ 06 wurde nämlich die Übersetzung des Getriebes in Vorbereitung auf den RPF, also den Rußpartikelfilter verkürzt, was ein wesentlich höheres Drehzahlniveau bei höheren Geschwindigkeiten zur Folge hat.
Das schlägt sich auch im Spritverbrauch entsprechend negativ nieder!
Der Smart sollte checkheftgepflegt sein und möglichst Garantie haben, wenn er bei einem Händler gekauft wird, also nicht im Kundenauftrag oder an Wiederverkäufer oder für Export, das sind die Floskeln, um die gesetzliche Sachmängelhaftung zu umgehen!
Auf jeden Fall sollte die Hochdruckpumpe des Common Rail Systems, die links am Zylinderkopf angeflanscht ist, dicht sein, der Motor und das Getriebe möglichst auch.
Bei der Probefahrt sollte gleich mal die Klimaanlage ausprobiert werden, wenn eine vorhanden sein sollte.
Ansonsten halt das normale, das man immer beim Gebrauchtwagenkauf anschaut!
Viel Spaß bei der Suche!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.07.2010 um 19:09 Uhr ]
By the way, Dein Häuschen funktioniert nicht, weil Du in Deinem Profil die Homepage direkt mit www. begonnen hast. Das führt dazu, daß die Forensoftware noch etwas davor setzt, dann funktionierts nicht mehr.
Du musst vor das www. noch http:// setzen, dann geht's! :)
    • Kannst Du mir mal verraten, was autodoc da für einen Fehler gemacht haben soll? 🤔 Du hast bei einem anderen Portal gesucht, das mit Autodoc nix, aber auch überhaupt nix zu tun hat, warst nicht in der Lage zu erkennen, daß es verschiedene Keilrippenriemen für den Smart gibt, obwohl es hier schon mehrfach lang und breit erklärt wurde und bist dann explizit über einen Link genau bei diesem Riemen von autodoc gelandet und hast in Deiner grenzenlosen ........ genau und explizit diesen Riemen bestellt. Wo ist hier bitte der Fehler von autodoc???  Die liefern eben genau das aus, was der Kunde bestellt!   Daß die Dir eine kostenlose Rücklieferung gegeben haben, ist wohl eher der Kulanz dieses Unternehmens zuzuschreiben, die auch bei Unfähigkeit noch guten Willen zeigen! Die können gar keinen Fehler einsehen, weil sie nämlich gar keinen gemacht haben! 😉   Das ist so ähnlich als ob Du von irgendeinem dahergelaufenen Dösbaddel eine Teilenummer genannt bekommst und Du damit zu Mercedes gehst und explizit diese Nummer bestellst und es dann nicht passt. Ist dann Mercedes schuld? 🤔   Daß Du in einem solchen Fall noch mit einer schlechten Bewertung drohst, das ist der Gipfel der Unverschämtheit! 😡 Wie ich schon geschrieben habe, wenn Du einen Schuldigen sehen willst, dann schaue in den Spiegel! 🙄 Autodoc ist es auf jeden Fall nicht! Aber ich weiss jetzt, wie manche schlechte Bewertungen von Kunden zustande kommen!
