SmartEifelFahrer
Probleme beim Anfahren in unteren Drehzahlbereich
Hi Leute,
so mein erstes Posting hier und dann gleich eine Technische Frage :-/
Bei meinem Smart trat gestern folgendes Problem auf. Im Unteren Drehzahlbereich kommt der kleine nicht mehr in die Hufe, also an einem Berg, im ersten Gang, passiert NICHTS. Sobald er am Rollen ist, geht alles eigentlich normal. Also ab 2.500 - 3.000 Umdrehungen.
Nach einer weile Fahren, Qualmt der gute auch etwas arg und riecht extrem nach Öl, hat einer ne Idee was das sein könnte?
Autodaten:
Baujahr: Juli 2000
Motor: 599 cm3
Schüttelt und vibriert der Motor im Standgas wesentlich mehr als sonst?
Wie war denn der Ölverbrauch des Motors in der letzten Zeit?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.07.2010 um 17:14 Uhr ]
Du solltest mal dringend nach den Zündkerzen schauen (lassen) und bei dieser Gelegenheit einen Kompressionstest machen.
Wenn Du viel Glück hast, dann ist es mit neuen Zündkerzen erledigt, wenn nicht solltest Du Dich schon mal nach einer Austauschmaschine umsehen!
Lies Dir mal die Beiträge mit der Suchfunktion zum Thema "Motorschaden" durch!
Die richtigen Zündkerzen für den 599 ccm Motor wären die NGK BKR6EKE.
Da brauchst Du für den Dreizylinder übrigens sechs Stück davon!
Der Smart hat nämlich eine Doppelzündung und pro Zylinder zwei Zündkerzen.
Es gab schon genügend Spezielisten, die nur die oberen drei gewechselt haben! :-D
Der Zündkerzenwechsel ist aber nicht ganz so trivial, für die unteren drei muß das Heckpanel komplett demontiert werden.
Das ist zwar nicht unbedingt ein Problem, aber für die Zündkerzenstecker benötigt man ein spezielles Werkzeug! Auf keinen Fall darfst Du nur an den Kabeln ziehen, die sind schneller kaputt als Du schauen kannst!
Am 14.07.2010 um 17:33 Uhr hat SmartEifelFahrer geschrieben:
Na ist ja ganz großes Kino, meinst du das es sich Lohnt diese Kerzen noch zu wechseln, oder ist der wirklich nun hin?
Wenn ich Hellseher wäre, dann würde ich nicht für ein paar Kröten jeden Tag auf Orbeed rennen! ;-)
Am 14.07.2010 um 17:48 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Dieser Gedanke ist mir dann nach dem schreiben auch gekommen :) Sorry ist nicht so mein Tag heute !
Am 14.07.2010 um 17:47 Uhr hat smartprofi geschrieben:
das sollte jede freie werkstatt können....woher aus der eifel bist du denn?
http://www.smart-forum.de/phpads/adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif" width="234" height="60" border="0" alt="smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung">
www.SmartProfi.com
Direkt unterhalb der schönsten Rennstrecke der Welt :) Kelberg
kennste den steffan mannheller in meuspath industriegebiet?.....ich denke der hilft dir sicher....sag nen schönen gruß vom hajo.....ansonsten bin ich freitag und samstag oben zur vln
          www.smartprofi.com
Ich habe hier noch 6 funkelniegelnagelneue Kerzen für den 600er liegen.
Würde ich für 23 Euro inkl. Versand abgeben.
Brauch sie nicht mehr wg. Wechsel auf 451er :o)
Daniel
Am 14.07.2010 um 17:51 Uhr hat smartprofi geschrieben:
Nein, denn kenne ich nicht, wo genau ist der? Ich meine da sind ja nun ne menge Dinger aus dem Boden gestampft worden, aber so wirklich war ich da noch nicht :-/
Na ja wenn du zur VLN da bist, hast du sicher auch was anderes am Hut als nach meiner Kugel zuschauen :)
Am 14.07.2010 um 17:49 Uhr hat SmartEifelFahrer geschrieben:
Dieser Gedanke ist mir dann nach dem Schreiben auch gekommen :) Sorry ist nicht so mein Tag heute !
Koi Problem! ;-)
Kann ich verstehen, daß man da ned so gut drauf ist.
Aber ich denke, Du solltest das schon von jemandem ansehen lassen, der sich damit auskennt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.07.2010 um 18:05 Uhr ]
Am 14.07.2010 um 18:08 Uhr hat smartprofi geschrieben:
gottlieb-daimler-str.7
02691/2181
ist dort im industriegebiet auch bekannt als greenhell-racing-team
nö, freitag könnte ich gerne mal danach schauen.....bin ja eh da :)
www.SmartProfi.com
Ach das ist der mit dem Lackierer, oder war doch da bei, oder bin ich da Falsch?
Ab wann bist du denn da, ich habe ab Freitag noch einige Runden zudrehen auf der Schleife, aber mein alter Herr, kann die Trommel sicher hochfahren :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartEifelFahrer am 14.07.2010 um 18:12 Uhr ]
Am 14.07.2010 um 18:24 Uhr hat smartprofi geschrieben:
so ab 13 uhr....ja ist der lackierer am besten rufst du mich mal so um 11 uhr an unter 02202/240637
Super kein Thema, ich gebe die Nummer meinem Dad, unsereiner muss leider Arbeiten :(
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
