elbochos
Smart-DIN-Anschluss Vergleich
Hallo!!!!
Habe hier eine Blaupunkt BT FSE. Leider ist der Kabelbaum für VW zusammengestellt.
Da ist noch ein extra Pin, der in den Stecker muss. Entweder in den Mini-Iso auf Pin 9, oder auf den normalen DIN Stecker auf Pin 2 müsste, wenn es denn ein VW oder Audi wäre.
Kann mir jemand sagen, welche Pins beim Smart das Pendant zu diesen 2 sind?
Vielen Dank
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von elbochos am 10.07.2010 um 16:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von elbochos am 10.07.2010 um 16:43 Uhr ]
Hallo, in die Nachbarschaft...
Welchen smart hast du? 450? 451?
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
hatt ich bei der Hitze ganz vergessen...
451 mit Radio 9......
Schade, dass du dein Profil nicht vollständig ausgefüllt hast.
Hab dir ne PN geschickt, kannst mir ja deine E-Mail-Adresse und wennst willst deine Festnetz-Nummer schreiben, dann kann ich anrufen.
dank Sitzi hat die Chose ersmal funktioniert-Danke nochmal.
Als ich nun alles wieder zusammenstecken wollte, und nochmal getestet habe, ging plötzlich nix mehr weder Radio noch FSE. Dann hab ich den Radio separat angestöpselt und er funktioniert-jedoch nur, wenn man ihn am Einschaltknopf einschaltet. Auf Schlüsseldrehen nicht mehr. Dann hab ich am Stecker gemessen und siehe da-es war kein geschaltetes Plus mehr da.
Hab ich jetzt irgendwas in der Zentralelektrik zerschossen?
Edit meint, dass der elbochos etwas träge bei dem Wetter is.
Sicherung 20 war defekt-ergo: kein geschaltetes Plus :o)
[ Diese Nachricht wurde editiert von elbochos am 13.07.2010 um 13:52 Uhr ]
    • Hallo,   Habe jemand gefunden, der das kompetent machen kann. Arbeitet zwar bei einem fremd Fabrikat, darf aber die Bühne in der Werkstatt nutzen. Und so weiter neue Federn nach Anweisung gekauft, hat prima geklappt. Er hatte heute den Wagen auf der Bühne und sagte, dass die vorderen Federn es auch hinter sich hätten. Das sah man nicht auf den ersten Blick aber er meinte, wenn der Wagen aufgebaut ist, sind die auf der letzten Rille. Haben die die gleiche Bezeichnung von Sachs oder gibt es hier eine andere Nummer?    Liebe Grüße und danke für die immer wieder gewährter Hilfe
