sitzi
fortwo cabrio 450 Abdeckungen an Schaltbox
wie baut man die beiden runden Abdeckungen links (glatt) und rechts (mit Schalter für Verdeck) an der Schaltbox aus?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Hallo Adi,
dazu musst Du die Mittelverkleidung abnehmen.
1. Schalthebel nach oben abziehen, dabei den Knopf für dieAutomatik auf keinen Fall drücken und deine Nase aus der Reichweite halten.
2. Abdeckkappe unter dem Handbremsgriff heraus poppeln.
3. Torxschraube (T25?) lösen.
4. Verkleidung hinten anheben und vorne etwas aufbiegen um die Fanghaken zu lösen.
Dann über den Stummel des Schalhebel ausfädeln. Auf die Kabel vom Verdeckschalter achten.
Die beiden Scheiben sind mit je 3 Haken an der Verkleidung befestigt. Zum Abbauen musst Du die drei dazwichen liegenden Verrigelungsnoppen aushebeln und die Scheiben dabei drehen. Das ist leider ziemlich fummelig.
Viel Erfolg
servus
Ralf
Hallo Ralf,
danke für die Hinweise.
Ich will eigentlich "nur" meine neue Telefonkonsole montieren.
Es war folgende Einbauanleitung dabei.
Ja, gell, tolle Anleitung...
Nach Rückfrage hieß es, ich solle die beiden Deckel links und rechts demontieren, die Konsole von oben über die Schaltkonsole schieben und die drei Blechstreifen nach innen umbiegen... naja...
Bin schon am Überlegen, ob ich sie nicht einfach mit ein paar schwarzen Blechschrauben montiere...
Ist da irgendwas hinter der Konsole, was ich mit den Schrauben zerstören könnte???
Weiss nicht, ob es Dich weiter bringt, aber dort ist ein Bild zu sehen, wie das unter diesen Blenden aussieht.
Vielleicht hilft es auch schon weiter, die Schraube zu entfernen und die Abdeckung ein Stückchen anzuheben, ohne den Schaltknauf zu demintieren. Vielleicht kommst Du da an die drei Halterungen hin, mit denen die Blenden gehalten werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.07.2010 um 09:13 Uhr ]
Danke,
das hilft mir schon wenigstens ein bisschen weiter.
Also die linke Seite kann Du einfach raushebeln und die Seite mit dem Verdeckschalter muss entgegen gesetzt zum Uhrzeigersinn gedreht werden, allerdings muss diese dazu auch an eine Stelle auf der "Verriegelung" angehoben werden...
mensch... sitzi... bei so ner tollen einbauanleitung... wieso hast du das nicht geschafft :lol: *lach*
my 42 is everywhere.
(aka floeriStylz aka strooboo-floo)
Hi, Flo...
Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit... *grins*
Gruß aus Oberfranken in die Schweiz, Sitzi.
    • Habe gerade nochmal an einem aktuellen Wahler Thermostaten für den Diesel nachgesehen. Der Durchmesser ist tatsächlich ca. 12-12,5mm. Aber wie auf deinem Foto zu sehen ist, sind dort nur Schlitze dahinter. Der Querschnitt entspricht offenbar einer 9mm Blende. Es handelt sich somit um einen Thermostat mit Restriktor.    Wo du schon dabei bist,  nimm doch mal an dem alten Thermostaten den Restriktor ganz raus und mach ein Foto. Dann haben wir auch einen Vergleich alt gegen neu.
