ricola83
smart fortwo cdi
ich habe ein problem mit meinem Fortwo Cabrio Bj. 2001. Er gehts ziemlich schwer an und während der fahrt geht er aus und motorsymbolzeichen leuchtet im Display gelb auf. Nach ca. zwei Minuten startet er dann wieder. Was könnte das sein?
Schau mal ob irgendwo Luft in den tranparenten Kraftsoffleitungen im Motorraum ist. Wenn dort Blasen sind, musst du dich auf die Suche begeben und die undichte Stelle lokaliesieren. Wenn seites der Kraftstoffversorgung alles ok ist, fällt mir da noch der Kurbelwellenpositionsgeber ein! Hatte mal ähnliche Probleme. Ansonsten mal den Druck auf dem Rail messen, evt. Druckregler..
danke ich werds probieren... wenn es dieses Problem wäre könnte das Smart Center das über das OBD rausfinden?
Wenn die Motorkontrollleuchte aufleuchtet, solltest Du ohnehin erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann müsste dort nämlich etwas drin stehen, was als Anhaltspunkt genommen werden kann.
jetzt leuchtet sie aber nicht mehr, sie leuchtet nur dann wenn er während der fahrt ausgeht - wenn er dann nach 2 minuten wieder anspringt leuchtet sie nicht mehr auf. wird dieses problem dann trotzdem im fehlerspeicher gespeichert.
Wenn dieser Fehler bzw. das Aufleuchten der MKL zusammen mit dem Ausgehen des Motors auftritt, dann kann man wenigstens sagen, daß hier ein primärer Zusammenhang besteht.
Die Leuchte ist zwar dann nach dem Abschalten der Zündung wieder aus, aber es muß im Fehlerspeicher trotzdem ein Eintrag hinterlegt sein, der auf die Ursache schliessen lässt!
Wenn man den Fehlerspeicher richtig interpretieren kann, das ist natürlich Voraussetzung dafür.
Es steht natürlich unter Umständen nicht drin: Bauteil XY defekt.
Aber ein Zusammenhang des Fehlereintrags mit der Ursache müsste zumindest hergeleitet werden können.
Wie gesagt, wenn man den Fehlerspeicher zu interpretieren weiss!
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
