ricola83
smart fortwo cdi
ich habe ein problem mit meinem Fortwo Cabrio Bj. 2001. Er gehts ziemlich schwer an und während der fahrt geht er aus und motorsymbolzeichen leuchtet im Display gelb auf. Nach ca. zwei Minuten startet er dann wieder. Was könnte das sein?
Schau mal ob irgendwo Luft in den tranparenten Kraftsoffleitungen im Motorraum ist. Wenn dort Blasen sind, musst du dich auf die Suche begeben und die undichte Stelle lokaliesieren. Wenn seites der Kraftstoffversorgung alles ok ist, fällt mir da noch der Kurbelwellenpositionsgeber ein! Hatte mal ähnliche Probleme. Ansonsten mal den Druck auf dem Rail messen, evt. Druckregler..
danke ich werds probieren... wenn es dieses Problem wäre könnte das Smart Center das über das OBD rausfinden?
Wenn die Motorkontrollleuchte aufleuchtet, solltest Du ohnehin erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann müsste dort nämlich etwas drin stehen, was als Anhaltspunkt genommen werden kann.
jetzt leuchtet sie aber nicht mehr, sie leuchtet nur dann wenn er während der fahrt ausgeht - wenn er dann nach 2 minuten wieder anspringt leuchtet sie nicht mehr auf. wird dieses problem dann trotzdem im fehlerspeicher gespeichert.
Wenn dieser Fehler bzw. das Aufleuchten der MKL zusammen mit dem Ausgehen des Motors auftritt, dann kann man wenigstens sagen, daß hier ein primärer Zusammenhang besteht.
Die Leuchte ist zwar dann nach dem Abschalten der Zündung wieder aus, aber es muß im Fehlerspeicher trotzdem ein Eintrag hinterlegt sein, der auf die Ursache schliessen lässt!
Wenn man den Fehlerspeicher richtig interpretieren kann, das ist natürlich Voraussetzung dafür.
Es steht natürlich unter Umständen nicht drin: Bauteil XY defekt.
Aber ein Zusammenhang des Fehlereintrags mit der Ursache müsste zumindest hergeleitet werden können.
Wie gesagt, wenn man den Fehlerspeicher zu interpretieren weiss!
    • Normalerweise in Camper verbaut, aber wäre es im Smart möglich? (2kw Heizleistung) ▸Unter dem Beifahrersitz würde er nicht passen, da das Abgasrohr am Tank vom Smart vorbei müsste.   ▸Unter dem Armaturenbrett beim Beifahrer?   ▸Oder außerhalb wo der Bremskraftverstärker ist, gut versteckt hinter dem Unterbodenschutz ist ja gut Platz, dann das Lüftungsrohr nach innen verlegen oder am Lufteinlass der normalen Lüftung anstecken.   Der kleine Dieseltank lässt sich sicher hinter der Stoßstange verbauen, mit Zugang durch die regulären Wartungsöffnung. Ein kleinerer Tank wäre auch möglich.   Mir reicht es wenn der Innenraum beheizt wird und das Auto ggf abtaut. Ohne Wärme vom Motor zu verbrauchen wird er sicher auch schneller warm.   Warum sowas Verrücktes? Weil ich für eine orginale von Webasto zu geizig bin.   Nur so ein Gedankenspiel, ich würde natürlich auch weiterhin ein Kabel über den Parkplatz ins Auto legen für die elektrische Heizung.
