Duke2
[S] Felgenschrauben - Felgenschlösser
Bin auf der Suche nach den benannten Teilen -> Felgenschrauben oder Felgenschloss.
Nachdem man mir die neuen Aeros von der Scheibe geklaut hat, mache ich mir ernsthafte Sorgen um meine feschen RIALS :(
Vielleicht kann ja mir jemand Bezugsquelle oder gebrauchte anbieten!?
Für nen 450 hab ich welche im Keller. 20€ plus Päckchenversand.
Ich hoffe mich deutlich genug ausgedrückt zu haben.
Gemeint sind Felgenschrauben mit Spezialschlüssel zu montieren !
@Timo,
Hast ne PN :)
Hab auch noch einen Originalsatz im Keller passen auch bei 16 zoll vorne 17 zoll hinten Monos.
20 inclusive Porto versichert
Originalverpackt
Hast Email EditionF1
[ Diese Nachricht wurde editiert von keksin1 am 03.07.2010 um 05:12 Uhr ]
Bitte nochmals PNs checken :)
Danke für Eure Angebote, ist somit positiv erledigt ;-)
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
