dada07
Neue Version Ladelüftkühler
Hallo.
bei mir wurde eine neue Version des Ladeluftkühlers eingebaut.
Was ist der Unterschied vom alten LLK?
Ist der Neue nicht mehr so anfällig, wie das Durchscheuern am Gehäuse.
[ Diese Nachricht wurde editiert von taka07 am 27.06.2010 um 15:55 Uhr ]
Gegen das durchscheuern wurde eine andere Halterung verbaut der LLK ist der alte.
Ok, das durscheuern ist weg, sehr gut.
Beim 451, wurde der Ladeluftkühler in den Letzten 2 Jahren geändert, was wurde denn dabei geändert?
habe auch nen neuen bekommen.. keine ahnung, mir haben sie gesagt die halterung ist anders... der alte hatte geklappert...
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
XS CarNight ..:: L E I P Z I G::..
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=105807&forum=27
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
