stepsi81
smart kaufen??
eine frage an diejenigen, dir mir eine gute antwort drauf geben können.
smart baujahr 1999 kaufen? hat nur 40000 km, neuen tüv. sieht gut aus.habe aber gelesen man sollte erst ab bj 2000 zugreifen??
wer hat einen 99iger bj smart und fährt ihn gern und zufrieden oder hat schlechte erfahrungen gemacht .. danke für die antworten. steffi :)
1999 und 2000 ist eigentlich kein Unterschied. Die einzige tiefgreifende Modellpflege beim BR 450 gab´s 2003.
Ist der Kilometerstand nachvollziehbar?
das muss ich erst fragen. also mit dem km stand.. wenn mich der typ zurückruft. also wenn er nachvollziehbar wäre.. dann..ok???
danke
Das hier könnte für Dich ganz interessant sein.
Was soll er denn kosten, und welche Ausstattung hat er? Scheckheftgepflegt?
Gut aussehen tut jedes Fahrzeug schnell mal. Ich würde grundsätzlich die Finger von so alten smart's lassen und mindestens einen ab Bj.2003 nehmen, wenn es das Budget zulässt.
Wenn nicht, lieber einen zuverlässigen Polo oder sonst was. Das Risiko einer Kostenfalle bei diesen Fahrzeugen ist einfach zu gross und Du wärst nicht der erste, der sich einen "günstigen" smart zulegt und nachher auf die Welt kommt.
Wenn alt, dann nicht smart oder ab 2003, meine Meinung.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
ach schade.. :( der hätte sich so gut angehört und angeschaut.. aber vielen dank für die antworten und tipps, lg steffi
og link hat originale 44tkm. die frau hat ihn nur zur arbeit benutzt. braucht kaum öl. auspuff auch ganz neu.
trotzdem lassen?
Sei froh..
Kaum Öl ist auch weit definiert.
Wie erwähnt, schaue besser für einen 2003er wenn es das Budget zulässt und sammle hier oder sonst wo wichtige Infos für den Check vor dem Kauf, sonst kann es schnell teuer werden.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des Insel beschrieben. Wenn Du Sitzheizung drin hast, dann ist bei Dir ohnehin der größere Stecker mit den 12 Steckerpins schon drin, weil bei Sitzheizung vier zusätzliche Leitungen benötigt werden. Wenn Du jetzt also eine voll belegte Insel aus einem Coupe mit Heckscheibenheizung und Sitzheizung einbaust, dann passt auch der Stecker und Du müsstest nix umbauen. Das wäre dann nur eine zusätzliche Sicherheit und Vorgehensweise, falls an der Insel etwas nicht funktionieren würde. 🙂   Und wie schon geschrieben, der Uhrenstecker ist hier kein Kriterium, weil der immer vorhanden ist! Der Stecker ist in dem Fall die Platine selbst, das erkennen eben manche nicht, siehe diesen Beitrag, falls Du ihn noch nicht selbst gefunden haben solltest. Es gibt nämlich für die Uhr keinen Stecker, der Uhrenstecker wird direkt auf die Platine aufgeschoben, die Leiterbahnen der Zuleitung befinden sich auf der Oberseite der Platine.   Auf jener Seite ist der Unterschied der Stecker zwischen der 8-poligen und der 12-poligen Variante sehr deutlich erkennbar. Der 8-polige Stecker wird, ähnlich dem Uhrenstecker, einfach auf die Platine aufgeschoben, während der 12 polige Stecker ein richtiger Stecker im klassischen Sinn mit zwei sechsreihigen Steckerpins ist.   Die schwarzen Teile, die dort bei der 8-poligen Variante und dem Uhrenstecker zu sehen sind, das sind zusätzliche Kunststoffteile, die nur zur Sicherung gegen Abrutschen der Stecker von der Platine dienen. Die zwei schrägen Kunststoffzungen des schwarzen Deckels fixieren diese Teile und verhindern das Abrutschen der Stecker von der Platine. Manche Spezialisten reissen dann einfach an den Kabeln, ohne diese Kunststoffzungen beiseite zu drücken, bis sich diese aus den Steckern lösen und dann ist das große Rätselraten, welche Leitung wohin gehört, sie z.B. jenen Beitrag!  🙄
