Timo
Scheibe klappert/knistert
Hilfe meine linke Scheibe klappert/knistert wenn sie ca.5cm geöffnet wie kann ich dort abhilfe schaffen :-?
The best there is the best there was and the best there ever will be
und seit 5.Februar mit 16Zöllern unterwegs
linke Seitenscheibe und linkes kleines Fenster ist damit gemeint :o
Hi Timo
Dieses Problem ist bei MCC bekannt, die Geräusche werden durch die Halteschienen des Fensters verursacht. Diese werden bei MCC im Rahmen einer Reklamation auf Nachfrage ausgetauscht - damit hört das Knistern/Knacken auf
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
Danke Guido.Ich hoffe das du mich das nächste mal siehst wenn du durch Mülheim fährst :)
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
