Smart1968
Defektes Dach........
So, muß mein Leid hier noch einmal kund tun. War in der falschen Rubrik. Also mein gerade erst erstandener Smart ForTwo(2002) hat ein Dachproblem. Habe mir jetzt die Sache mal genauer angesehen. Der Motor lief nicht, da der Stecker abgezogen war (Vorbesitzer). Das Dach wird nur einseitig aufgezogen. Nur links. Rechts ist irgend etwas mir der Verriegelung nicht ok.
Ich sehe dort einen Zapfen beim Öffnen wandern. D.h. Seil sollte OK sein. Ich kann mir die Verriegelungsmechanik auch nicht weiter ansehen, da ich dafür die Kunststoffverkleidung von dem Holm entfernen muss. Dies scheint aber geklebt. Sitzt ultra fest. Hat jemand ne Idee wie ich da ran komme? Gibt es ne Anleitung? Dann kann ich auch mal ein Foto machen. Die Frage ist ob das überhaupt reperabel ist . Evtl. gibt es dafür auch gar keine Teile. Meldet Euch bitte.
Nachtrag: Ich habe inzwischen etwas gelesen und vermute der rechte Gleiter ist gebrochen.
Das Seil bewegt so eine Art Plastikteil oder Schlitten, der normalerweise mit der Entriegelung verbunden ist. Zumindest sieht das auf der linken Seite so aus. Oder gehört das zu dem Seil?? Auf jeden Fall sieht man eine Bruchstelle.....
Danke Euch im Voraus.
Tommy
    • Hallo,   ich habe nach der auf dem Aufkleber befindlichen Nummer ein wenig geforscht, es scheint sich tatsächlich um eine Teilenummer vom Hersteller zu handeln, bei eBay tauchen Sonnenblenden mit diesem Aufkleber, auch mit ähnlicher Nummer in Französisch auf. Damit ist das zumindest keine Dokumentennummer der Feuerwehr Hamburg.   Kann jemand bestätigen oder ausschließen, dass die darauf beschriebene Prozedur auch für Nicht-Behörden-Smarts dieses Modells funktioniert? Wenn es zu dem Thema "smart startet nicht?" schon Anleitungen an der Sonnenblende gibt, dann klingt das für mich nach einem häufiger vorkommenden Effekt. Dass man bei einem Fahrzeugpool Fahrern, die nicht dauernd smarten, eine Anleitung gibt, ist dann nachvollziehbar.   Grüße und ein schönes Wochenende! Marcus
