tagdog2405
Poltern von der Vorderachse bei Kopfsteinpflaster
Moin Jungs,
so meine kleine Leidensgeschichte.
Anfang letzten Jahres hatte ich Poltern von der Vorderachse, dachte hmmkay kommt eh das Bilstein rein, denn wird das schon weg sein.
Bilstein kam rein----> Problem blieb, aber SCHLIMMER...
So ab ins SC--Ergebniss..traggelenke hin...
Traggelenke neun--> Problem blieb, bissle weniger aber trotzdem da.
Jetzt durch mein Wildunfall, neue Front, wurde das Bilstein nochmal rausgenommen, weils i-wie komisch aussah.
Dabei kam raus, dass es falsch zusammen gebaut war(war ich nich :( ).
Nun ist das Problem weniger da, aber immer noch vorhanden!
Bei der Montage des Bilstein, sind mir die Radnarben mit den Lenkstangen merkwürdiger Weise bissle weit runter gefallen, hatte ich das Gefühl.
Kann es sein, dass da irgendwo was rausgefallen ist, was da eigentlich drin bleiben sollte?
Irgendwelche Lager in der Lenkung?....
Input bitte...
Das sehr merkwürdig alles.
wieviel km hat er den?
hast du mal die achse abgewackelt?
also spiel in der achse gesucht:
querlenkerbuchsen,stabi-stangen,-buchsen,lenkung,radlager,spurstangenköpfe?
sind jetzt die alten stoßdämpfer wieder drin oder neue? hast auch neue domlager und axiallager verbaut oder das alte?
Du hast jetzt bestimmt so einen bescheidenen Fehler im Fahrwerk wie ich mit meiner Spur den keiner findet aber noch in Arbeit ist. 8-) :roll:
Sind die Koppelstangen auch Neu gekommen? Die haben bei mir am alten Cabrio auch ein poltern verursacht.
Ja die Achse wurde abgewackelt. Ja die "alten/neuen Stoßdämpfer vom Bilstein B14" sind wieder drinne inkl neuer domlager und neuer domlager"gummis". Koppelstangen wurden noch nicht getauscht, aber den Test hab ich schon gemacht mit im stand am fahrzeug wackeln. Da gibts keine geräusche.
hmmm
und nun?
woran erkenne ich ausgeschlagene Spurstangenköpfe?
Die Koppelstangen hast aber bei stehendem Fahrzeug, sprich unter Last, getestet?
na klar timo. neben gestellt und an der a-säule und angefasst und ihn geschüttelt.
( Also den smarti, ne :-D )
nix geklappert...
doof ?
Ne auf ne Bühne rauf und von unten rappeln. ;-)
Kannst dir vorstellen ich mach das seit Januar mit und keiner will was finden?
Lenkung und die "Traggelenke" an den Spurstangenköpfen kommen als nächstes dran wenn ich Urlaub hab. :(
Aber i hab keine Bühne oder kenn wen, der ne Bühne hätte wo der kleine unter Last drauf stehen würde und ich das probieren könnte.
Naja denn muss ich bald mal wieder in mein Lieblings SC fahren :-D
Sonst wer ne Idee :-? :-? :-? :-?
:-D :-D :-D :-D
wurden die mutter oben am stoßdämpfer mit dem schlagschrauber gelöst?
vieleicht sind es die stoßdämper selbst?
ne. Die sind ja neu.
Mim Schlagschrauber kommst du da garnicht ran.
es tritt wie gesagt auch nicht so auf wie vorher.
Bei schneller Fahrt über Kopfsteinpflaster z.b. garnicht. Nur bei langsamer Fahrt, dass ja das merkwürdige.
sorry hab mich da verlesen :)
doch man kommt ran :)
vieleicht ist ein bremsklotz defekt (belag ab oder billig zubehör ;-) , oder die spannfeder vom klötz selbst falsch eingesetzt oder gebrochen).
brems mal und fahr wo drüber wo es sondst geräusche gibt.
joar, also bremsen und beläge sind auch neu, aber ich werd ma nach gucken :-D
ist ne gute idee
Glaube aber nicht das es daran liegt, dann müsste ich bei schneller fahrt auch Probleme bei Kopfsteinpflaster haben, oder?
ne nicht umbedingt.
schau auch gleich mal nach ob alles richtig fest ist bzw guck mal ob der faustsattel spiel hat (etwas ist normal).
ja aber das vieleicht die schiebestücken zuviel spiel haben.
schau erstmal nach ob die zuviel spiel haben
hier im bild: führungsbolzen genannt
www.google.de/imgres?imgurl=http://www.t4-wiki.de/wiki/images/thumb/Bremsanlage_Hinterradbremse_Faustsattel_Halteblech.jpg/350px-Bremsanlage_Hinterradbremse_Faustsattel_Halteblech.jpg&imgrefurl=http://www.t4-wiki.de/wiki/Hinterradbremse_%28Faustsattel%29&h=431&w=350&sz=48&tbnid=SKyOyaOgZlEClM:&tbnh=249&tbnw=202&prev=/images%3Fq%3DFAUSTSATTEL&usg=__cSXScdDD6QVxFXaNiupWDk_SDAo=&sa=X&ei=YmciTPLGAc6iONrAweYE&ved=0CBoQ9QEwAA
wie auch immer das als link geht .... bin aber zu faul zumlesen bzw vergess ich es immer wieder^^ sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 23.06.2010 um 22:02 Uhr ]
asooo, die dinger. Klar, gut.
da muss ich denn mal nachgucken.
dank dir 610 :-D
    • Danke Mark. Das werde ich so machen. Die Schlüssel wird man dann ja noch passend schleifen müssen, was aber jeder Schlüsseldienst kann.   Suche nun also jemanden im Raum Paderborn der mir aus dem Schlamassel hilft,  mit einer SD.   Bei meiner Smart-Sammlung lohnt sich nun wirklich eine StarDiagnose anzuschaffen. Werde selbst suchen. Sollte aber jemand eine sehen die irgendwo angeboten wird, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar !!   Das ganze war MEIN Fehler. Wird mir so nicht mehr passieren. Aber jetzt hilft nur Blick nach vorn, möglichst wenig Lehrgeld zahlen müssen  und aus Fehlern lernen....
