tagdog2405
Tempomat bei BJ 2001
Gu Guck,
kann man da überhaupt den Tempomaten nachrüsten?
Spreche natürlich vom original Smart-Tempomaten.
P.S. Habe kein Automatik sondern nur Soft-tip, geht das da überhaupt?
Smarte grüße
bennü aka tagdog2405
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
nee, das wird wohl nicht gehen.
... aber die Alternative wird auch über den Original-Bedienhebel eingestellt.
LG
Jochen
Mein Wissen ist wie Sand in der Wüste, weit verstreut und schwer zu bändigen.....
icq: 383-898-865
Um den originalen Tempomat zu nutzen bedarf es eines 2nd Generation Modells, sonst nur wie es 2nd Bert verlinkt hat. Softtip oder Softtouch ist dabei egal. ;-)
Am 21.06.2010 um 12:17 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Auch wenn man das zusätzliche Kabel einzieht??
Selbst dann nicht?
Die Steuerung etc. läuft alles übers SAM. ;-)
Zusätzliches Kabel???
Vor 4/2003 gibt es nur die MDC-Lösung. Erst ab 4/2003 (=ESP) kann man das im sc freischalten lassen.
Gruß, Micha
Klares nein, da die Freischaltung des Smart-Tempomaten über das SAM erledigt wird. In Deinem Modelljahr ist anstelle des SAM "nur" die ZEE drin und die kann dies nicht.
Also bleibt "nur" die Variante vom DotCom (zumal sie dich preislich nicht großartig von den Kosten der Nachrüstung im sec. Generation unterscheidet...
Danke euch für eure Infos!!
Wie hast du bei deinem smart damals den Tempomaten realisiert Chaoti? Du hattest doch i-wie was anderes.
Wars ein Waeco?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 21.06.2010 um 13:25 Uhr ]
Es war der WAECO mit mechanischem Seilzug am Gaspedal.
Da der WAECO leider nicht das Geschwindigkeitsignal vom KI auswerten konnte war noch ein zusätzlicher Signalgeber an der Hinterachse notwendig.
Demnächst wird aber auch der Tempomatbaustein inkl. originalem Hebel vom Papenburg folgen ;-)
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter Pille673, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bin da jetzt "etwas" irritiert: An den hier vorhandenen Smart 450 cdi (BJ: 2005 und 2006) bestehen die Bremsleitungen aus dem handelsüblichen preiswerten (Stahl-)Material.   Nach länger zurückliegender Internetrecherche und (mündlicher) Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) ist ein Austausch (Stahl gegen Stahl, alt/korrodiert gegen "gut gebraucht" oder NEU)) problemlos und prüfungs- bzw. eintragungsfrei möglich.... Ein Wechsel zu KUNIFER ist nur bei einem bestimmten und amtlich geprüften Fabrikat hier bei uns im Lande möglich. Die Zulassung und der Hersteller sind auf dem Produkt dauerhaft leserlich vorhanden (alle paar cm), Papiere sind wohl dabei (Zulassung des Produktes zur Verwendung in Bremsanlagen im öffentlichen Straßenverkehr bei uns im Lande). Zusätzlich bräuchte es beim Wechsel (Stahl gegen KUNIFER) einer Begutachtung durch eine dafür zugelassene Organisation und der Eintragung in die Papiere......(korrekte Verlegung/Befestigung wegen wohl anderen Schwingungs- und Bruchverhaltens als Stahl.....)..... Anderfalls wäre die BE erloschen.   Hat sich daran etwas geändert ?   mit fragenden Grüßen verbleibt   Hedwig
