tagdog2405
Tempomat bei BJ 2001
Gu Guck,
kann man da überhaupt den Tempomaten nachrüsten?
Spreche natürlich vom original Smart-Tempomaten.
P.S. Habe kein Automatik sondern nur Soft-tip, geht das da überhaupt?
Smarte grüße
bennü aka tagdog2405
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
nee, das wird wohl nicht gehen.
... aber die Alternative wird auch über den Original-Bedienhebel eingestellt.
LG
Jochen
Mein Wissen ist wie Sand in der Wüste, weit verstreut und schwer zu bändigen.....
icq: 383-898-865
Um den originalen Tempomat zu nutzen bedarf es eines 2nd Generation Modells, sonst nur wie es 2nd Bert verlinkt hat. Softtip oder Softtouch ist dabei egal. ;-)
Am 21.06.2010 um 12:17 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Auch wenn man das zusätzliche Kabel einzieht??
Selbst dann nicht?
Die Steuerung etc. läuft alles übers SAM. ;-)
Zusätzliches Kabel???
Vor 4/2003 gibt es nur die MDC-Lösung. Erst ab 4/2003 (=ESP) kann man das im sc freischalten lassen.
Gruß, Micha
Klares nein, da die Freischaltung des Smart-Tempomaten über das SAM erledigt wird. In Deinem Modelljahr ist anstelle des SAM "nur" die ZEE drin und die kann dies nicht.
Also bleibt "nur" die Variante vom DotCom (zumal sie dich preislich nicht großartig von den Kosten der Nachrüstung im sec. Generation unterscheidet...
Danke euch für eure Infos!!
Wie hast du bei deinem smart damals den Tempomaten realisiert Chaoti? Du hattest doch i-wie was anderes.
Wars ein Waeco?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 21.06.2010 um 13:25 Uhr ]
Es war der WAECO mit mechanischem Seilzug am Gaspedal.
Da der WAECO leider nicht das Geschwindigkeitsignal vom KI auswerten konnte war noch ein zusätzlicher Signalgeber an der Hinterachse notwendig.
Demnächst wird aber auch der Tempomatbaustein inkl. originalem Hebel vom Papenburg folgen ;-)
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
