Mightman
Distanzscheiben und Felgenschloss 451 ?
Hallo Forum,
gestern habe ich meinen "neuen" Smart451 mit Brabus-Sportpacket abgeholt.
Das Wägelchen ist 2 Jahre alt und wurde vom Erstbesitzer liebevoll veredelt.
So wurden zB. rumdum 20mm Distanzscheiben verbaut.
Leider sind keine Felgenschlösser verbaut und da der Wagen bei mir leider draussen stehen muss, habe ich jedoch Angst um die guten B-Ware Räder.
Kann mir jemand sagen, ob mit den Distanzringen längere Bolzen verbaut werden mussten und deshalb keine Felgenschlösser passen, weil zu kurz?
Wenns geht, kauf ich die am besten beim SC ?!
Benny
Hallo und Glückwunsch zum Neuen B. ein echt feiner Wagen auch wenn leider nicht ganz preiswert :-D .
Also bei Distanzscheiben werden längere Radschrauben verbaut und es sollte auch längere Felgenschlösser geben .. fahr einfach mal zu einem Reifenladen deines Vertrauens und erkundige dich dort.
Gruß Fabian
längere schrauben werden in der regel nur bei 15er platten verbaut, so dass platten und räder mit einer langen schraube montiert werden. deine 20er sollten festverschraubt sein und "eigene" gewinde haben, in denen dann die räder mit den serienschrauben verschraubt sind. daher tuns auch normale felgenschlösser.
bin noch nicht dazu gekommen, dies nachzuschauen.
Danke für den Hinweis.
Benny
20 mm Platten gibt es in beiden Varianten, sowohl mit längeren Schrauben zum durchstecken, als auch festgeschraubte. Da hilft also wohl nur eine Schraube rausdrehen und angucken.
Gruß Snowman
saarsmarties.de : das Kindergartenforum, mit mehr Spielen als Mitgliedern eigene Meinung und vor allem Kritik unerwünscht
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
meine Distanzen sind aufgeschraubt.
Somit kann ich "ganz normale" Felgenschlösser montieren.
Meine Wahl: Original Smart.
Benny
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich hege die Vermutung, daß "man" kein Motorrad fährt, kein "Motorradfahrer" ist, und m.M.n. schon gar kein "echter". (Motorradfahrer kenne ich viele...aber "echte" nur wenige.....).   Wenn man vom Motorrad-Virus infiziert ist, kann man erahnen, was ich meine. Außenstehende (oder Nicht-Infizierte) werden das nicht nachvollziehen oder gar begreifen/verstehen können.....   Biker-Gruß laut KI: Heben der linken Hand als Zeichen der Solidarität, der Verbundenheit, des Respektes u.ä.m..... (LINKE Hand deshalb, weil die rechte Hand das Gas/den Gasgriff betätigt....).   Und auf die Bemerkung:   Ist so. Ist aus der Mode gekommen, weil viele eben Motorrad fahren, ohne "echte" Motorrad-Fahrer zu sein. Und wohl auch weil rein zahlenmäßig zumindest bei gewissem Wetter auf gewissen Strecken man kaum die linke Hand an den Lenker bekommen würde.... Althergebrachte Geste....ähnlich "gelber Schal am Motorrad-Lenker" oder "weißer Schal in der Fliegerei bzw. im Einsatz in einer Gefahrengemeinschaft".   Und ob Smart-Fahrer sich grüßen oder dies tun sollten ? Halte ich für verfrüht, solange noch "Survivor / Überlebende" zuhauf unterwegs sind.   Wenn ich mit Fahrzeugen unterwegs bin, die Jahrzehnte alt sind und (fast) aus dem allgemeinen Straßenbild / Verkehrsgeschehen verschwunden sind, grüße ich selbstverständlich Fahrzeug- und/oder Markengleichgesinnte (meistens durch sichtbares Heben der linken Hand), wenn die Situation es zuläßt. Sehr oft wird dann auch zurückgegrüßt.....   mit der linken Hand zum Gruß erhoben verbleibt   hedwig
