RedSockAward
Kabelverlauf Hupe; 451
Guten Abend :) ,
ich montiere grad eine neue, 2te Hupe und möchte zwischen den beiden mit einem Schalter in der Mittelkonsole wechseln können.
Dazu muss ich das Kabel vom Lenkrad zur Hupe mit einem Flipflop-Relais auftrennen. Wo gehe ich da am besten zwischen?
Viele Grüße,
Constantin
PS: Kompressorfanfare; gar nicht so einfach, die da vorne einzubauen :lol: .
Hi Constantin,
ohne es GENAU zu wissen ( aber ich erahne es mal ), da die ja eigentlich alles übers SAM steuern ( wo div. Relais drinn sitzen ), wird mit Sicherheit das Kabel von der Hupentaste ins SAM gehen, und von dort aus Richtung Hupe, nehm doch einfach was, mußt ja eh Kabel durch nen Gummipömpel nach Innen verlegen.
Ich wollte mal eine SonderSignal-Hupe von den Feldjägern verbauen, habs dann aber sein gelassen ;o), ... wär bestimmt die Gaudi !!!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hey danke, hab auch schon herausgefunden , wie ich eine Zusatzsicherung am SAM hinzufüge. Der Kompressor für Hupe braucht eine Sicherung von 30A.
Das wird ein Spaß :lol: .
Selbst die Kabel dürfen keine 1 mm², sondern 4 haben 8-) , da ist Bums hinter.
    • Das mit dem Anschlagen an den Motordeckel ist ein guter Punkt, allerdings habe ich diese härteren Powerflex Motorlager und wenn ich den Motordeckel gegen die Gitterabdeckung tausche liegt, diese nicht auf und ist obendrein auch noch recht flexibel. Aber ich schaue mir das nochmal an. Ggf. mache ich einen kleinen Ausschnitt im Motordeckel.    Spurplatte hinten ist derzeit eine 15mm Platte drin. Ich glaube ich habe auch noch irgendwo eine 20er oder sogar 25mm herumliegen. Müßte dann bloss nochmal zum TÜV eine Abnahme machen und das Ganze dann auch wieder eintragen lassen. Ist halt immer etwas Zirkus und mit der Zeit gewöhnt man sich dran 😉
