Mesh
ESP greift ohne Grund ein
Hallo zusammen
Gestern kam es bereits zum zweiten Mal vor, dass das ESP ohne Grund beim Beschleunigen eingreift und Gas wegnimmt.
Also Geradeausfahrt, Beschleunigung mit ca. 50% Last, Geschwindigkeit ca. 40km/h.
Irgend ein Sensor?
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Hallo, wenn Du Deinen Smart bis zum Stillstand langsam abbremst, hast Du dann schon mal ABS-Rubbeln?
Dann würde ich vermuten, dass ein ABS-Kranz an der Hinterachse (Achswelle außen) weit gerissen ist und die ABS-Sensoren eine unterschiedliche Drehzahl der Hinterräder an das Steuergerät melden. Das ist dann so, als wenn im Schnee ein Rad durchdreht, dann wird ja auch die Leistung zurückgenommen.
Ansonsten ein fehlerhafter Querbeschleunigungssensor, der die Geradeausbeschleunigung als zu schnelle Kurvenfahrt wertet und dann auch die Leistung zurücknimmt.
Also hinten mal die Zahnkränze reinigen und kontrollieren und den Q-Sensor kann man im SC wohl justieren.
Gruß, Rolf
ESP durch Bremseingriff oder das ASR durch Gaswechnahme??
Such mal nach dem Fred "zeitweise Beschleunigungsprobleme" ob das auch auf dich zutrifft.:)
Dank'Euch, werd mich mal durchlesen
@Timo: Schwer zu sagen ob ESP oder ASR, wenn etwas defekt ist kann man ja nicht prüfen, in welcher Situation es eingreift. Es greift einfach... :-D
Wie erwähnt war ich in normalem Stadtverkehr am beschleunigen, als die ESP-Warnleuchte blinkte und der "Beschleunigungsprozess" unterbrochen wurde.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Blinken ist ASR, ESP Eingriff wird nicht angezeigt:)
Habi ja gsagt, ASR. Wer redet denn hier von ESP? 8-)
Grüsse
-Mesh-
Hattu zuviel Dampf mit dem neuen Motor! :-D
Habe schon alles gestreichelt... der wird dann nur noch langsamer... 8-)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
