RedSockAward
Verkabeln von "neu geschaffenen" Schaltern
Guten Abend :) ,
ich habe mir eine neue Hupe gekauft und da diese ein wenig laut ist, möchte ich auf den mittleren Tastern umschalten können, welche Hupe ich nutze.
kennt sich da jemand aus, wie ich das verkabeln muss?
Das "aktivieren" der Schalter hab ich schon hier gefunden, nur verstehe ich nicht, wie das mit der Verkabelung funktioniert.
Über Tipps freue ich mich!
Grüße ;-) !
so ohne weiteres wirst Du mit den Schaltern nichts umschalten können. Kenne die Funktion beim 451 nicht, aber wie es aussieht, sind die "Schalter" auf der Insel genau wie beim 450 nur Taster. Auf dem Schaltbild wird die Masse je nach Taster auf die Ausgangspins gelegt.
S1 = PIN 8
S2 = PIN 9
S3 = PIN 13
S4 = PIN 14
Somit wird nur im gedrückten Zustand die Masse durchgesteuert, im Ruhezustand nicht.
Also musst Du noch eine Schaltung dranhängen, die dieses Signal verwertet.
Z. B. mit einem Schrittrelais wie hier.
Darüber könntest Du die beiden Hupen umschalten.
Gruß :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 13.06.2010 um 12:51 Uhr ]
Bei mir sind nur die Standartschalter vergeben, also Zentralverriegelung (2x, auf und zu) und Warnblinklicht.
Die noch verfügbaren Schalter, welche kann ich davon benutzen?
Sind das alles einfache Taster?
(ich brauch so einen)
die Sitzheizung hat ja so eine "Doppeldrückfunktion", daher bin ich skeptisch, dass die nicht alle gleich sind.
Grüße!!!!
    • Hallo zusammen,   ich bin auf der suche nach einem Smart 451. Ich habe diesen hier gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-1-0/3217230216-216-6364?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Taugt er was oder soll ich die Finger davon lassen.  + Auf was muss ich beim Kauf unbedingt achten?   Vielen Dank im Voraus!   Viele Grüße, Pesho
