offline_surfer
(S) 10mm (20mm/Achse) SCC Distanzscheiben für Smart Fortwo 450 mit Schrauben
suche 10mm ( 20mm/Achse) SCC Distanzscheiben mit Teilegutachten für meinen Smart Fortwo 450
mit passenden längeren Schrauben für die serien Felgen (Kugelbund)
Bitte wirklich max. nur 10mm und auch nur von der Fa. SCC.
Nur die SCC Scheiben haben ein Gutachten für die Montage in Verbindung
mit der 8x17 ET -15
Die ET Grenze laut dem Tüv liegt hier auf der HA bei ET -26
Es gehen also deshalb nur max. 10mm pro Seite.
Angebhote bitte per PN.
Danke euch schon mal im Voraus.
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von offline_surfer am 12.06.2010 um 14:26 Uhr ]
Hallo Markus,
schau doch mal auf der Seite von Eibach. Für deren Scheiben ist die ET-Grenze mit -33 angegeben und die 8Jx17 ET-15 steht auch im Gutachten.
servus
Murks und Mudel
Hi Murks und Mudel,
danke dir für die Info.
Du hast vollkommen Recht.
Habe mir das mal angeschaut.
Bei den Eibach Scheiben geht das bis 15mm pro Rad.
Werde also mein Gesuch dementsprechend ändern.
Danke dir.
Lg
Markus
    • Nach gut drei Jahren hat sich das Sugru bei dem Verdeck, durch mechanische Beanspruchung gelöst. Ich habe dann nach einer Alternative bei meinem Sattler vor Ort gefragt nach einer Selbsthilfe zum Reparieren des Verdecks.   Er hatte mir das "flick + fertig" der Firma Kleiber empfohlen. Damit macht mein Sattler "Low Budget" Reparaturen an Verdecken.   Diese Flicken bekommt man im Stationären Handarbeitsläden ("Restetruhe") oder teuer im Internet.
