chris_v
Neuwagen + 800 km ...
Moin...
Wahrscheinlich die hunderste Wiederholung der Frage:
Ich kann demnächst meinen cdi in Belgien abholen und "darf" ihn dann bis Berlin bringen, also rund 800km mit einem total neuen Auto.
Was tun? Was beachten?
Nicht so schnell fahren, ok. Aber was noch?
Autobahnfahren (mit 80-90) werde ich schon müssen, sonst komme ich ja nie nach Hause. ;-)
Aber was noch? 10h lang 80 fahren halte ich auch nicht durch, aber 4h-5h schon. Das Motörchen auch?
Grüsse
Chris
der sich auf seine Kugel freut :-P
Chris
Also 80-90 brauchst du nicht fahren der CDI dreht bei 110 im 6 Gang nicht mehr als ca 2000 aber besser währe Landstraße mit 80-100 bei wechselnden Drehzahlen das soll dem Motor besser bekommen und dann ist er auch so gut wie Eingefahren wenn du daheim bist.
gruß Utzle
:-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
Hi chris_v
Also zu erst mal nicht zu stark beschleunigen.
Ich würde dir raten, falls du hast, die Automatik zu benutzen.
Die ersten Km fährst du ja bestimmt nicht auf der Autobahn. Also hast du erst mal Zeit, bis der Motor warm ist. Wenn du dann auf die Autobahn fährst dürfte der Wagen wohl schon warm sein (3 Eier). Dann würde ich im 6 Gang so im Bereich 1.500 U/Min. fahren. Das wären dann so ca 80-90 Km/h. Das ist ansich eine gute Geschwindigkeit um sich hinter einen LKW zu hängen. Nach den ersten 100 KM kannst du dann schon mal ein paar LKW`s überholen. Hier solltest du dann aber nicht über 120 Km/H gehen.
Nach ca. 300 Km würde ich dann mal nach einer Tanke ausschau halten. Ideal wäre von der Autobahn zu fahren um den Motor und Turbo etwas abkühlen zu lassen. Beim Tanken auf das Gluckern achten. Ab dann nicht mehr den Hebel voll durchdrücken sondern langsam weiter tanken.
Nach dem Tanken geht es dann wieder auf die Bahn. Nun kannst du schon 100 Km/H fahren und auch für kurze Zeit mal bis 130 Km/h.
Du wirst sehen mit 100 Km/H lässt sich schon ganz gut mithalten und bei Gelegenheit sollte man dann auch überholen können. Das wechseln der Geschwindigkeit ist bestimmt gut. So würde ich weiter fahren bis du das nächste mal tanken gewesen bist.
Nach dem Tanken ist dann 100-120 Km/h deine normal Geschwindigkeit.
Beim Überholen gibst du nun Vollgas. Du wirst sehen das er auch bei 120 Km/H bei Automatik einen Gang runter schaltet. Achte jedoch darauf nicht in den roten Bereich beim Beschleunigen zu kommen. Dann einfach etwas Gas weg nehmen, dann schaltet er wieder in den 6 Gang.
Wenn du kurz vor Berlin bist, kannst du mal austesten wie schnell er ist. Also leg einen Zwischenspurt ein und zeige Ihm mal, das du später auch mal schnell fahren willst. So ca. 5 Minuten Vollgas reichen dann aber auch.
Wenn du dann Zuhause bist, lass den kleinen noch 2 Minuten im Stand laufen.
Nach dieser Fahrt dürfte dein Smart schon gut eingefahren sein. Trotz dem würde ich die erste Zeit noch etwas vorsichtiger als normal fahren.
Wenn du willst, mache eine Oelwechsel bei 1500 KM. Ab dann würde ich sagen, ist die Schonfrist abgelaufen.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Am 12.02.2002 um 18:55 Uhr hat Utzle geschrieben:
gruß Utzle
:-D :-D
:-? :-? :-? :-? Meiner läuft bei 3000 Umdrehungen im sechsten grad mal 95! Stimmt da was nicht?
Beste Grüße
Wolfgang
On the Road again ...
:lol:Die Smart-Ralley auf Thassos?:lol:
Moin...
Naja, einen Drehzahlmesser habe ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die einen für die Wartezeit springen lassen...
Ausserdem, wie oft muss ich denn auf 800km tanken, 3 x ?????
Chris
der bisher nur Gebrauchtwagen hatte
Chris
Auf jeden Fall kommst du mit 2 Tankfüllungen nicht hin. Mit meinem würderst du 3 Tankfüllungen leer bekommen. D.h. wenn du ihm leer geliefert bekommst, kannst du an dem Tag vier mal tanken. Wenn man noch erhöhten Verbrauch in den ersten 1000km hinzurechnet, würde ich damit auch auf jeden Fall rechnen.
Stefan
Das kann ich so nicht bestätigen. Habe meinen cdi mit 3,5 L im Tank in Lüttich übernommen und vollgetankt. Das erste mal habe ich nach 450 km nachgetankt(17 L).
Gruß, Joe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kepler am 13.02.2002 um 13:40 Uhr ]
Hi
ich würde mit einem Verbrauch von 5 L /100 Km rechnen.
Das wären dann wohl 40 Liter.
Also dürfte 2 mal wirklich volltanken reichen.
Ich denke aber mal du wirst min. 3 mal Tanken. Man bekommt es doch mit der Angst zu tuen wenn er die Liter runterzählt.
by by Oeffi
By Oeffi
Am 13.02.2002 um 08:36 Uhr hat fridolin geschrieben:
@flat
wir sind hier bei CDI
Gruss aus muc M-SN-XXXX
Meine Homepage ist auch vom smart-Forum-Team erstellt worden!
:-? :-? :-? Ich hab doch nen CDI...
Bin übrigens auch von Anfang an über 400 km pro Tank gekommen. Weitestes bisher 468 km bei 2,5l Restanzeige.
Beste Grüße
Wolfgang
Ich denke da stimmt deine Tachoanzeige ja 100&tig.
Mein Tacho geht etwas vor. Bei 100 Km/H dürften es so ca. 95 richtige sein.
by by Oeffi
By Oeffi
    • So wäre es richtig ... Mit der SD und dem orginalen Stecker drauf.  Die Stardiagnose regelt die Geschwindigkeit herunter Wenn Sie den Aktuator manuell mit 12V aus einer Batterie versorgen, ballert der Motor mit der maximalen Stromstärke und Geschwindigkeit ungebremst bis zum Anschlag. Die Wucht bricht das Zahnrad. [1] Das Steuergerät regelt den Motor über die Stardiagnose mittels PWM (Pulsweitenmodulation). Das bedeutet, der Strom wird „zerhackt“, und der Motor fährt den Stößel deutlich langsamer und kontrollierter an die Endpositionen. 2. Der elektronische Anschlag stoppt den Motor rechtzeitig Das Steuergerät liest während des Testlaufs in Echtzeit den internen Pfadsensor (Potentiometer) aus. Es weiß millimetergenau, wo die maximale mechanische Grenze im Gehäuse liegt. Noch bevor der Stößel mit Gewalt von innen gegen das Gehäuse knallt, nimmt das Steuergerät die Spannung komplett weg. Also mit der SD geht das ...aber nur 12V so drauf geben auf den Motor ist gefährlich und kann das Zahnrad zerstören oder wenn man die anderen Pins dran kommt mit der vollen 12V Spannung. Die Eingaben der Ziffern ...wenn die Gänge nicht erkannt werden ...hatte ich mit meiner SD C3 bei einem Bekannten. Da fehlten die Positionen von 3 Gängen. Meine SD hat dann die Werte angezeigt und mussten eingegeben werden. Danach waren alle Gänge wieder an Ort und Stelle. Vielleicht ist es mit einer SD C4 oder 5 anderst und einfacher. Bei meiner C3 war es genau so.
