derheizer
hintere Stylelinefelgen auch vorne ???
Mir kam da so ne Idee durch den Kopf geschossen.
Hat einer von Euch Ahnung ob ich die Hinteren Stylelinefelgen auch nach vorne packen?
Habe jetzt vorne 135er und hinten 175er Reifen drauf auf orginal Smart-Stylelinefelgen. Felgenmaß weiss ich nicht .
Würde es gehen das ich die selben Felgen von Hinten auch vorne drauf machen und zwar hab ich vor Vorne die Felge mit 175er und hinten die selbe Felge mit 195er Pellen zu belegen.
P.S: hab noch die Felgengrößen rausgesucht: VA 4x15ET27 HA 5,5x15ET-1
Schönes Rest WE wünscht derheizer
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
[ Diese Nachricht wurde editiert von derheizer am 06.06.2010 um 16:33 Uhr ]
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
versuch es doch mal? *kopfschüttel*
NEIN ES GEHT NICHT!!
was geht, das auch das einzige das geht.
du kannst die felgen vom 451er vorne wie hinten montieren.
bei dem isses völlig wurscht da die ET fast gleich ist.
Was dann allerdings doof aussieht weil die vorderen weiter rausstehen als die hinten, da MUSS man dann min 20 mm distanzen ran pappen
    • Der hat eine AGM Batterie serienmäßig verbaut und die Ladespannung des Smarts ist entsprechend angepasst. Das heisst aber natürlich nicht, daß man sich eine solche von MB für sündhaft teures Geld verbauen muss!  Es gibt auch andere Anbieter, aber eine AGM würde ich da schon nehmen.
