rainer_zufall
Brabus Auspuff an 599cm³??
hallo
brauche einen neuen Auspuff und da bietet es sich doch an gleich einen richtigen Puff dran zu machen.
Passt dieser Hier an meinen 599cm³ Motor?
Danke schonmal
It's not a bug - It's a feature! :)
Doof! Naja dann muss ich halt weiter schauen... Was gibt es denn noch für günstige Alternativen?
    • Na dann gutes Heilen...   Und richtig, für den Check am HBZ brauchst keine SD, allerdings evtl für das Entlüften danach wenn Du wieder alles zusammenbaust. Wenn Du es schaffst, die Leitungen vom HBZ zum ESP nicht leerlaufen zu lassen und sie in die auslaufende Soße an den HBZ-Ausgängen steckst und sofort festschraubst, kannst Du auf SD evtl verzichten.   Das Verschließen der HBZ Ausgänge hilft extrem weiter bei der weiteren Fehlersuche, daher empfehle ich das als nächsten Schritt unbedingt. Beachte bitte den Hinweis, die Dichtheitsprüfung unbedingt ohne Vakuum, dh bei stehendem Motor mit komplett belüftetem Booster durchzuführen!
