Snowman
maximale Spurplattendicke bei SMARTIE Felgen?
ich habe vor mir die SMARTIE Felgen zu kaufen, und auch Spurplatten dazu. Wer von euch hat die denn mit welchen Spurplatten zusammen eingetragen?
Momentan habe ich 25er Platten (pro Seite) rundum drauf, aber ich fürchte zusammen mit den 16 Zoll Felgen wird das wohl zu dick sein?
Gruß Snowman
saarsmarties.de : das Kindergartenforum, mit mehr Spielen als Mitgliedern eigene Meinung und vor allem Kritik unerwünscht
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
was für eine Bereifung hast du drauf ??
und dann schau mal in deinem Gutachten nach für welche Bereifung die Spurplatten freigegeben sind.
wenn deine Bereifung nicht mit aufgelistet ist mußt du zu einer Einzelabnahme.
gruß :)
Hmh,
das verstehe ich jetzt nicht ganz. Meine jetzigen 25er Spurplatten sind per Einzelabnahme eingetragen, für alle Serienräder.
Mich interessiert aber eher was später unter die Smartie Felgen noch an Platten drunter geht. Denn die 25er werden zu dick sein fürchte ich. Als Bereifung würde ich wohl 195 + 215 nehmen.
Spikex hier aus dem Forum schreibt was von 15 mm Platten in Verbindung mit den Smartie Felgen.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Fahre die Smarties mit 10 vorne und 45 hinten. Bereifung vorne 195/40 und hinten 215/35.
Hallo lombardo,
vielen Dank für die Info. So ein Unterschied vorne / hinten lässt mich aber auf einen 450 schließen, oder? Ich habe nicht erwähnt dass ich einen 451 habe, weil die Smartie Felgen imho für den 451 gedacht sind.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Jo das ist richtig. 450. Beim Würfel ist des ja nicht mehr so krass mit der ET. Kann ja mal Marcel von TD fragen ob sie bei der ABE Erstellung was mit Distanzen getestet haben
Oh,
das wäre super! Soll ich Dir meine E-Mail Adresse per PN schicken?
Gruß Snowman
Gruß Snowman
@lombardo,
haste denn schon was heraus gefunden wegen maximal möglichen Spurplatten?
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Also, die Smartie-Felgen wurden nach Original ET produziert und auch zugelassen.
TD hat nichts in der Richtung versucht, weil nicht notwendig.
Platten musst du nach gewünschter Ausstellweite kaufen.
Am besten Wasserwaage oder irgendwas anderes vom Kotflügelrand zum Boden stellen und zum Reifen hin messen.
Dann hast du einen Anhaltspunkt welche Plattenstärke du brauchst.
OK,
also nichts neues "von der Front"; trotzdem Danke für's nachfragen.
Probieren was passt ist leichter gesagt als getan, denn viele Händler wollen die Spurplatten nicht zurücknehmen, nur weil noch breitere passen könnten.
Selbst rs parts konnte nicht weiterhelfen, laut denen geht nur 10 vorne und 15 hinten. Allerdings kenne ich einen der bereits 15 rundum montiert hat.
Am optimalsten wären 16" Felgen die auf 25er Platten passen, damit die vorhandenen Platten beim Sommer / Winter Räderwechsel montiert bleiben können. Aber ich gehe mal davon aus dass unter die smarties keine 25 mm mehr drunter passen.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
wohnst ja leider ein ganzes Stück von mir weg sonst hätt ich dir ja angeboten es einfach mal mit meinen zu versuchen.
Ja,
is bisserl zu weit um mal eben auf nen Kaffee vorbei zu kommen, leider.
Die nächsten Monate hat's ja eh Zeit, nun kommen bald die Winterräder drauf.
Eine andere Idee sind 5 Loch Alus mit Adapter, und dann auch dazu passende 5 Loch Winterräder; mal sehen was ich übern Winter so im Internet noch finde...
Gruß Snowman
Gruß Snowman
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
