Borussia99
Cabriodach rastet nicht ein
das Dach meines Smarts Bj 04/2003 habe ich heute zum ersten Mal in diesem Jahr ganz öffnen wollen (Rolldach funktioniert einwandfrei), und es läßt sich nicht einraten. Es fällt runter aber es hakt nicht ein. Als ich es wieder schließen wollte, es nach oben hob und es einklicken sollte, fasste der Haken auch nicht. Nun steht der Smartie immer noch offen in der Garage und wartet auf eine Lösung.
Hat jemand Rat?
Alles lässt sich seitengleich flüssig bewegen, keine Materialien sind abgebrochen, nur kommt auf Kontakt kein Einhaken zustande. Der Motor lief während ich das Dach öffnete und Einhaken wollte. Das Verdeck ist dicht gefaltet und die Kontakte können ineinandergeschoben werden, fassen aber nicht.
Danke und viele Grüße
Hatte ich auch vor kurzem. War dann beim Smartservice, die das in 10 Minuten wieder gerichtet haben. Nach Aussage des Technikers hat sich das Steuergerät aufgehangen. Es wurde kurz die Batterie ab- und wieder angeklemmt, dann gings wieder. Sollte es öfter passieren müsste das Gestänge neu justiert werden.
Bis jetzt hatte ich das Problem nicht wieder, klopf auf Holz.
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Danke für den Hinweis!
Ich werde es morgen früh gleich beim SC versuchen, hoffentlich weiß der Service das dort auch.
Nochmals Danke,
Petra
ich war im SC und die haben das in 10 Min für ca. 10 Euro behoben. Ich habe leider nicht gesehen was sie gemacht haben, aber es wurde mir im SC gesagt es sei die Nullstellung gewesen. Und das sei nach längerer Nichtbenutzung des Daches (nach dem Winter) nicht unüblich.
Vielen Dank noch einmal auch für die anderen persönlichen Mails aus dem Forum mit Tipps!
Petra
hi
da wo der motor sitzt, kannst du mit dem notschlüssel die nullstellung regulieren.
schlüssel rein 1mm links 1mm rechts und dann hörst du wie sich das selbst justiert
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
die ursache für dieses problem ist fast immer zuwenig bordspannung; ich hab dieses problem fast immer bei stehendem motor, aber noch nie wenn der motor läuft. den notschlüssel räum ich schon gar nimmer weg, liegt unter der fußmatte. näheres zu diesem findest übrigens in der bedienungsanleitung.
sowieso gilt, das dach nach möglichkeit nur bei laufendem motor öffnen, geht brutal auf die batterie, grad im winter.
Alles wird gut!
    • Moin, sehr geehrter Smart_ist_Chaos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Auch wenn das jetzt nicht wirklich (auf die Schnelle) weiterhilft (wobei: Arbeiten unter Zeitdruck ist nicht sooo mein Ding, hatte ich "auffe Arbeit" lange genug, nun ist Ruhestand !):   Auf dem ersten Foto im Eingangspost war man doch schon dicht dran an der Mechanik der Wischer.....   Ich fände die angedachte Lösung mit dem Ausbüchsen sehr zielführend.....   Hatte mal vor Jahren in engerer Nachbarschaft einen gelernten Feinmechaniker mit eigener Werkstatt (und zudem auch noch Motorradfahrer.....). Sehr engagiert und hätte die Büchsen aus geeigneterem dauerhafteren Material schneller gedreht, als sich dieser Thread nun hinzieht....../gegen Kaffeekasse oder Curry-Wurst auffe Mopped-Tour......   Das Leben hat uns leider getrennt.......   Wenn die Ausstattung (Drehbank/Material) nicht selbst vorhanden sein sollten (habe ich auch nicht), würde ich entsprechende Kontakte suchen...dauert aber meistens....(hier im Kieler Raum gibt es eine kleine alte Dreherei mit "gutem Leumund", aber leider Wartezeiten, weil ausgelastet.....).   Und solche (fähigen) Leute sind heute rar gesäht bzw. am aussterben.....   Und bzgl. der "Signatur":  Letztens war hier im Forum ein Mitglied mit "angeblichen" 1 000 000 km (in Worten "eine Million Kilometer") mit einem 450er cdi. Leider hat er auf Nachfragen aus dem Forum dann nicht weiter reagiert.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
