tagdog2405
Bremsen selbst gemacht, aber richtig?
moin moin,
habe ein Problem.
Habe heute das 2te mal meine Bremsen selbst gemacht, soll heißenm Steine selbst getauscht, was ja kein Problem ist.
Den bremszylinder hab ich mit einem großen Stück Holz und einer übergroßen Rohrzange vorsichtig und gerade zurück gedrückt.
Nun ist nur das Problem, die Bremse spricht er sehr weit hinten an......also das Pedal bekommt er sehr weit hinten richtig Druck.
hätte ich beim zurück drücken der Zylinder den Behälter für die Bremsflüssigkeit öffnen sollen?
Edit: Das Problem war vorher nicht.
jemand ne idee?
Ich habe die Bremsschläuche nich angerührt....
Ob du den Vorratsbehälter öffnest oder nicht spielt keine Rolle.
Du mußt aber schon einige Male das Pedal treten bevor du richtigen Bremsdruck hast.
Wenn du dann aber immer noch weit durchtreten kannst stimmt was nicht.
Es kann sein, dass durch das zurück drücken der Bremskolben ein Dichtring im Bremssattel undicht geworden ist. Dann müßte nach einigem Treten des Pedals aber der Druckpunkt nach vorne kommen. Wenn du dann den Fuss auf dem Pedal läßt und kontinuierlich drückst geht das Pedal langsam wieder zurück.
Das Auswechseln so eines Dichtringes und der Staubmanschette ist aber nicht schwer.
Aber ein wenig sollte man schon davon verstehen.
Addi
Hallo, das Pedalgefühl ist bei neuen Belägen meist etwas weicher. Aber nur sehr wenig. Das hängt damit zusammen, dass die Oberfläche der Beläge noch nicht komplett anliegt (Microbereich) und sich erst einschleifen und verdichten muss. Man erkennt das sehr schnell am Tragbild auf den Scheiben. Nach dem Einarbeiten der Beläge sollte auf der ganzen Breite die Bremsscheibe blank und glatt sein. Natürlich auf beiden Seiten.
Wenn der Pedaldruch aber übermäßig weich ist, dann ist wirklich etwas nicht in Ordnung. Tagdog2405 hat da schon ein paar Dinge angesprochen.
Die Bremsanlage sollte aber in jedem Fall überprüft werden.
Gruß, Rolf
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
