Kickdown89
Kein Bass mehr mit Smart Soundpaket
heute hab ich ein neues Autoradio in meinen 450er eingebaut (JVC KD-R411) und das alte JVC Radio vom Vorbesitzer ausgemustert, mangels USB-Anschluss.
Da ich auch keine Frequenzweiche entdecken konnte, steckte ich zusätzlich eine mit ran, um die Hochtöner vor dem Tod zu bewahren.
Jedoch habe ich seit dem keinen Bass mehr, es klingt so, als käme der Sound nur noch aus den Hochtönern heraus.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Kickdown89
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kickdown89 am 07.05.2010 um 19:04 Uhr ]
Uploaded with ImageShack.us
Kann es sein, dass ich die Frequenzweiche falsch angeschlossen habe?
Allerdings sind die ganzen Stecker genormt und passgenau, dass man die eigtl. ja nicht vertauschen kann.
Das ist aber auch mein erster Radioeinbau.
Ja, wahrscheinlich hast du was falsch angeklemmt.
Was passiert denn, wenn du die "Bässe" direkt ans Radio anklemmst?
hab jetzt die Frequenzweiche wieder ausgebaut und siehe da, der Sound ist sehr viel besser.
Der Ton kommt jetzt nicht nur aus den Hochtönern sondern auch aus den Tief/Mitteltöner
Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich die Frequenzweiche falsch angeklemmt habe, da sie logischerweise nur an den Hochtonleitungen passt und nirgendwo anders.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kickdown89 am 09.05.2010 um 17:15 Uhr ]
Ich verstehe nicht, was du mit "Hochtonleitungen" meinst. Kannst du nen Foto posten? Hast du vlt den Hochtonausgang der Frequenzweiche mit dem Eingang verwechselt?
Du hast 2 Frequenzweichen: 1x rechts, 1x links, richtig?
1 Frequenzweiche hat 2 Anschlüsse für den Eingang und 4 Anschlüsse für die Ausgänge.
Vom Radio kommen bloß 4 Kabel, zwei auf die Frequenzweiche rechts, zwei links.
Zwei Ausgänge des Radios sind für Lautsprecher hinten. Die kannst du nicht anklemmen.
Fotos werde ich die Tage machen, aber um es einfach zu erklären:
ich hab die Frequenzweiche (von HifiMusic/ die es auch bei MDC gibt) ans Lautsprecherkabel angeklemmt.
Aus der Mittelkonsole schauen auch nur 2 ISO-Stecker (Stromstecker und Lautsprecherkabel) raus, da kann man eigtl. gar nichts falsch anschließen.
Tut mir Leid, aber ich bin ein waschechter Anfänger, möchte mich aber deshalb auch damit befassen :-D
Och, ich habe neulich aus Versehen je einen Lautsprecher an 2x plus und einen an 2x Masse geklemmt - das hört sich "interessant" an ;-)
Meine Vermutung ist jetzt, dass der Vorbesitzer irgendwo schon einen Hochpassfilter eingebaut hat und ich diesen nicht sehe.
Als ich die Kugel gekauft habe, war ja auch kein Originalradio von Grundig drinnen, sondern ein altes JVC KD-S737R und das sogar ohne Radioblende :roll:
Bitte mach mal ein paar Fotos von der Frequenzweiche und schick Sie mir an info@hifi-music.de, damit ich sehen kann, ob die Weiche nicht vielleicht irgendeinen Fehler hat. Bitte mehrere Fotos, damit ich alle Steckerbelegungen überprüfen kann und auch erkennen kann, in welchen LEitungen die Kondensatoren der Weiche sind.
Matze
Hallo Matze,
ich habe Dir einige Fotos von eurer Frequenzweiche an die Mail verschickt, hoffentlich sind die brauchbar, ansonsten versuch ich nochmal mit einer anderen Kamera Bilder zu schießen :)
Kickdown89
    • Das hätte ich gern mal erklärt bekommen... weil ist Kappes. Das ABS schiebt überflüssigen Druck, sprich Flüssigkeit aus der Radbremse zurück in den HZ, damit das blockierende Rad wieder drehen kann - wie soll der HZ-Kolben da weiter reinfallen als sonst? Dieser rein subjektiv so empfundene, objektiv aber falsche Eindruck entsteht nur, weil kurz vor Stillstand das ABS aufhört zu regeln, und insb bei low mü, wo nur ganz niedrige Drücke im Rad gehalten werden, fällt man dann mit dem Pedal weiter rein, weil im Stillstand hohe Drücke plötzlich erlaubt sind. Aber man kommt nie in Bereiche, wo man sonst nicht auch hinkäme. Die Weg-Druck-Kennlinie beim ABS-Regeln wird nur kürzer, niemals länger.
