Erlo
Knacken und kurzer Ruck im Bremspedal beim bremsen
Moin moin,
ich habe mittlerweile schon viele mögliche Ursahcen für mein Problem gefunden aber die beiden wohl wahrscheinlichsten sind wohl Vergammelte Bremsbeläge oder Federbruch.
So aber erst mal zum Anfang:
mir ist in letzer Zeit aufgefallen, das meine Kugel kurz vor Ende des Bremsvorganges sporadisch ein Knacken vorne Rechts von sihc gibt und gleichzeitig ein kleiner Ruck durch das Bremspedal geht.
Mein ForTwo hat nun mittlerweile auch annähernd 58 tkm auf dem Buckel und soweit ich weiß sind die Bremsen nie erneuert worden, was wenn ich richtig gelesen habe bei 50 tkm gemacht werden sollte.
Wie auch immer da mich das gestern etwas gewurmt hat habe ich mich nach der Arbeit mal halb unter das Auto gelegt um vielleicht etwas zu erkennen was auf die Ursache schließen lässt. konnte aber nichts verdächtiges sehen.
Aber da dies beim Bremsen in Zusammenhang mit einem kurzen Ruck im Bremspedal vorkommt würdet ihr mir da zustimmen das ich mal die Bremsen überprüfen oder wechseln lassen sollte?
Vielen Dank im voraus!
Gruß Torben
[ Diese Nachricht wurde editiert von Erlo am 06.05.2010 um 21:20 Uhr ]
Gruß Torben
Airler.de
Was auch in Betracht kommt, daß das ABS kurz vor dem Stillstand des Fahrzeugs anspricht und Du das als Ruck interpretierst!
Da kommen die Zahnkränze des ABS Systems, normalerweise die der Antriebswellen dafür in Frage.
Wenn durch Korrosion in dem Zahnkranz ein Riss drin ist, wirkt sich das so aus.
Der Zahnkranz ist auf die Antriebswelle aufgeschrumpft und steht dadurch von vornherein unter Spannung. Der Rost unterwandert den Zahnkranz und steigert dadurch die Spannung noch mehr.
Gleichzeitig wird er durch die Korrosion geschwächt, bis er an einer Stelle aufgesprengt wird.
Dies äussert sich so, daß bei langsamen Geschwindigkeiten und eigentlich schwachen Bremsungen unberechtigterweise das ABS System anspricht.
Schau mal die Zahnkränze Deiner Antriebswellen hinsichtlich Rissbildung an.
Auf dem Bild in diesem Beitrag siehst Du, wie ein solcher Riss aussieht.
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
